Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Да, всичко е сменено и да исках нямаше какво друго да сменя.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
dimovip написа:Колеги кой е номера на релето на чистачките на пасат б5 АДР . При необяснима за мен загуба на обороти при пуснати чистачки те проосто спряха. При давати на контакт помръдват едва забележимо а нямям изгорял бушон. Поразпитах тук колеги , продаващи части но искат номер. Помогнете моля. Гадно е без чистачки.
Аз така като теб, колега, само че през 2013-та - уж всичко работи, а чистачките спряха. Всичко на части - оказа се, че в електродвигателя на чистачките беше текла вода, съответно ръжда вътре, и направо беше блокирал.
Едно хубаво разглабяне, почистване, гресиране, после качествено затваряне - и от тогава насам съм нямал проблеми с тях.
При мене електромотора беше с код 8D1 955 133 B, а релето си мисля, че беше 377 - но за него не гарантирам. Това е на B5 1.6 AHL.
Успехи!
Абе на В3 липсваше масово кората над мотора на чистачките и ставаше тази беля. Аз даже си изрязах от ПВЦ шише кора и му я сложих да го пази. Ама на тия В5 мислех че няма подобни проблеми, освен ако дренажите се запушат и стане езерото.
- joritoto
- Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
- Автомобил: VW PASSAT 5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: sofia
viewtopic.php?f=11&t=326268
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Сменихме моторчето.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Колеги защо тук е намаслено какво има да се смени.
Колата.
Въздушните магистрали носят масло от турбото и то избива през снадките. Като е била нова сигурно е било чисто там. А точно при кулера масло бол.
прилича ми на извадена бърза връзка, ако не е извадена за смяна е о-пръстена. Но според мен ако дръпнеш двата маркуча в различни посоки ще се извадят един от друг. Пробвай силово да си сглобиш, ако отново не става, нов о-пръстен.
- Комшията
trv написа:Колата.![]()
Ако се сменят снадки няма ли да е чисто?
- Комшията
DoH_KuXoT написа:прилича ми на извадена бърза връзка, ако не е извадена за смяна е о-пръстена. Но според мен ако дръпнеш двата маркуча в различни посоки ще се извадят един от друг. Пробвай силово да си сглобиш, ако отново не става, нов о-пръстен.
Ок мерси.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Всички ТДИ-та са така.Вози се смело и хич не си търси проблеми там където ги няма.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ако не си изолирал картерните ще избива от там по малко няма как.
А как може да изолираме картерните газове колега? Със запушване на ЕГР?
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Двигател: AFN 1997
Той няма нищо общо с картерните газове.. EGR (Exhaust Gas Recirculation), сиреч рециркулация на изгорелите газове.
Той се затапва, за да не ти набива сажди във всмукателния колектор.
Bro0z3r написа:Той няма нищо общо с картерните газове.. EGR (Exhaust Gas Recirculation), сиреч рециркулация на изгорелите газове.
Добре, а как се зе изолират картерните газове? Благодаря
