Пасат Б5 има вода м/у педалите и шоф. седалка
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пасат Б5 има вода м/у педалите и шоф. седалка
Мнениеот Xaxy » Сря 05 авг 2015 15:13
Крис, благодаря събота ще пробвам това което каза.
Половер, това го правих днес ама не се вижда от къде влиза водата..... Този път, дори не беше влезнала 1 капка..... :banghead
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 06 авг 2015 10:54
аз си мисля, че като си мил колата са напръскали и вътре в бързината, и на мен ми се е случвало като ми мият прага и вратите отвътре да ми понапръскат мокета
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 06 авг 2015 12:05
Отначалото помислих същото,но момчетата казаха,че не са я напръскали те. Днес отново я закарах на автомивка,но си я измих аз отново имаше вода. Френд-а,които го оставих да гледа видял,че капи вода,но не можахме разберем от къде е....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 06 авг 2015 12:14
Някой,ако може да каже,как се сваля кутията на компютъра,че да сложа силикон...
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 22 сеп 2015 13:17
Малко да бутна темата. Значи изчистих,отводнителните канали под акумулатора и сервото,но проблем пак имаше-влизаше вода пак там м/у педалите и седалката,точно в/у модула. Смених уплътненията на компютъра и кутията на филтъра, но днес като закарах колата на автомивка, ко да видя пак имаше вода, направо ми се идваше да зарева..... Но най-накрая мисля,че открих проблема. Водата нахлува в купето, точно от уплътнението което е на самия праг на купето. Ще приложа снимка,че да кажете ново ли да търся,или някакъв вариант да се мисли....??
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 22 сеп 2015 13:36
Колега колега. И уплатнението да смениш пак ще ти тече докато не залепиш алуминиевата тава за вратата. Тя има уплатнение което с времето става марсол. За да сложиш ново уплатнение трябва всичко да за разкачи което е главоболие. Лесният начин е да развиеш всички винтове на алуминиевата кора, малко да я поотвориш и обилно да намажеш със силикон навсякъде. Аз като теб смених всичко и пак имах вода докато не подмазах всички врати по описания начин. Вече 2 год нямам и една капка вътре. А уплатнението на филтъра на климатика и на еку е добре че си ги сменил , защото рано или късно прокапват и те.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 22 сеп 2015 13:41
Ясну,значи ще напъхам по една туба силикон и това е. Благодарско,ще пиша резултат дали има.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 15 окт 2015 13:20
Малко да раздвижа темата, значи намазах всички врати с силикон, но днес след като излязох от автомивката, водата беше пак в/у комфорт-модула? :banghead :banghead
Значи на клипа, ясно се вижда, че на самата врата където е това нещо като велур, което съм снимал на последните 6-9 секунди от клипа, беше цялото мокро, а днес забелязах, че вратата не се затваря плътно, ще прикача снимка да погледнете, но дали това може да е проблема? :screwy :screwy
После ще почерпя стабилно! :beer
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 15 окт 2015 13:50
Не е от това. Имаш и вътрешно уплътнение на самото купе.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 15 окт 2015 13:54
Уплътнението което е на еку проверявал ли си го дали е здраво? От там също тече гадно. Велура също се мокри и ппи мен. Ако той пусне ще имаш капка и по корите вътре или по стъклото. Друг вариянт е от жилото за предния капак да капе ако е подмъкнато. Влез в колата и накарай някой да полива а ти да гледаш и се ослушваш от къде ще прокапе. Вземи и фенерче
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 15 окт 2015 14:03
Уплътнението на ЕКУ-то го няма, самата кутия на компютъра е залепена с силикон,мъчих се да я изкарам,но без резултат. Вътре при комфорт-модула, също имаше вода.... Къде да гледам, до жилото на капака? Иначе,отводнителните канали ги отпуших,смених уплътнението на филтър купе,сложих силикон на всички врати и пак така .....
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 15 окт 2015 16:34
Екуто май имаше един скрит болт вътре в него или купето. Не помня точно. Нека някой по наясно да каже. Жилото е долу в дясно. Проследи го минава през уплатнениито на предният кош. То е тапа маншон. Понякога е подмъкната или скъсана и има проблеми. Мокета към педалите влажен ли е?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 15 окт 2015 16:44
Не само, над комфорт-модула има вода,но също така и вътре при комфорт-а.. Другаде никаде,няма вода.
П.п. забелязах,че зад пасажера е леко влажно, точно до краката. Ааа, бях намазал с силикон алуминиевата тава
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 15 окт 2015 23:04
Алуминиевата тава цялата ли я намаза? Не само отдолу? Ако тече от врата трябва да проследиш. Хвани някой френд и да полива а ти наблюдавай. Аз така хванах моя проблем. Именно задните врати шуртяха.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 15 окт 2015 23:45
Само отдолу,я намазах ме.... Утре Половера ще дойде,ако трябва пак ще мажем....
