Leon ARL - притрисване на 6-та
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Re: Leon ARL - притрисване на 6-та
Мнениеот lord_aggo » Пон 03 авг 2015 19:08
Пичове
Направих логове на 5ти, 8ми и 10ти канал. Всички логове са направени на 3-та предавка и се постарах да са в целия оборотен диапазон. Освен притрисването, колата като цяло спря да върви като хората и започна да пуши черен дим.
Не съм логвал 11-ти канал, тъй като имам бууст метър и по него всичко е ОК (турбината надува на 1.55), но мога да го логна и него.
Кажете още кой канал да логна, ако евентуално може да се види още нещо.
LOG-01-010-xxx-xxx.xlsx
(10.94 KиБ) Свален 230 пъти
LOG-01-008-xxx-xxx.xlsx
(10.75 KиБ) Свален 211 пъти
LOG-01-005-xxx-xxx.xlsx
(10.63 KиБ) Свален 225 пъти
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 04 авг 2015 19:21
1-ви, 10-ти, 11-ти
1-ви, 8-ми, 11-ти
1-ви, 4-ти, 13-ти , напълно загряла, без клима, на празен ход.
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Нед 16 авг 2015 17:12
Ето ги логовете.
Направи ми впечатление, че нещо не ми се включва първата степен на перките. След правенето на логовете, колата вдигна 100 градуса по vcds, но перката не се включи - включи се втора степен чак когато пуснахме климатика и охлади до около 85 градуса и спря. :gruebel
Seat.zip
(5.36 KиБ) Свален 70 пъти
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 16 авг 2015 19:33
Температурата поне в логовете, е нормална като за лятно време.
От логовете, поне аз не виждам нищо неред. Имаш чип, тва предполагам го знаеш.
Продължава ли да ти придърпва колата при 120-130, или го е направила еднократно?
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Нед 16 авг 2015 19:40
да, колата е с чип и хибридна турбина.
Продължава да го прави, но не винаги - прави ми впечатление, че когато го прави се появява това чукане от кутията на въздушния филтър.
Най-обичам проблеми фантом. :no
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Съб 22 авг 2015 10:35
някой знае ли на колко градуса трябва да се включва първата степен на охладителните перки и на колко градуса втора?
street_racer
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 12:59
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот street_racer » Пон 24 авг 2015 21:17
Най малко повдигачите братле
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Съб 29 авг 2015 8:28
какво им е?
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Чет 03 сеп 2015 7:42
Пичове,
След цялата драма, ходене по майстори, правене на логове, врачуване и баене, проблемът е решен. :mhihi
Оказа се запушен нафтов филтър и след смяна на всички филтри и масло, колата си апи каишката :Mr Green Fun
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 03 сеп 2015 11:27
Че то от там се почва, даже може да си извадиш помпата в резервара да изчистиш цедката, да видиш какви мизерии има там.
Кой знае от колко време не си сменял нафтовия филтър, че чак да се запуши. Нафтовия го сменям на 10 000км. винаги преди зимата, за да няма изненади.
Масло сменям на 5-6 максимум 7000км. според зависи дали съм карал повече градско или извънградско.
При мене си го има тресеното на 6-та като съм със 100-120км/ч и настъпя до долу, отзад направо скривам пътя от пушеци, но избягвам да го правя, защото никак не му е добре. Не знам от какво е, но не ми прави проблем и така си карам.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 03 сеп 2015 16:32
Интересно.. Гледъл съм Пасат АФН 110кс. , който прекъсваше във високите обороти, с пълна газ и пушеше бяло, но на първи канал се виждаше, че горивото не е достатъчно и се колебаее сменихме филтъра и работата заспа, докато при теб поне по лога изглеждаше нормално :rolleyes .
Важното е, че си решил проблема :smile .
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Вто 08 сеп 2015 8:51
Маслото и филтрите при мен се сменят с религиозна точност винаги, именно за това изключих варианта с тях - когато проблема се появи за пръв път, бях на около 7000 км от смяната им. Иначе за маслото можем доста да поспорим дали на 5-6 хил км е по-скоро добре за мотора или по-скоро зле :)
