имам го от около 3 месеца и впечатленията са ми много добри, но забелязах че след като карах по магистралата и да кажем, че леко съм го напънал вчера с около 160-180 за около 3,4 минути и забелязах че температурата на маслото е на 100 градуса, съответно отпуснах малко и свали почти мигновенно на 90 градуса. Ако си го карам с 140 - 150 нямам проблеми не мърда от 90, в градски условия няма значение от жега и т.н. пак не е вдигнал повече от 90. Обслужен е изцяло, не намалява антифриза, радиатора го почистих на една автомивка с пистолет не с пароструйка за да не прецакам ламелите (така ми казаха). Та искам да попитам смятате ли че при тази скорост с климатик и все пак показваше 32 градуса навън това е нормално и до каква степен е нормално да загрява тази кола и при какви условя. Благодаря предварително само да уточня че преди тази имах пасат б 5.5 съответно с подобна скорост стрелката не мърдаше от 90 градуса, но и като цяло не го напъвах чак толко.Passat B6 140hp 2.0 tdi cr 16v DSG работна температура
ivanyosifov
- Регистриран на: Вто 12 юли 2011 12:35
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги, първо искам да кажа че потърсих тема за работна температура или някакви граници на такава и не успях да намеря, та ако има такава тема се извинявам предварително че пускам подобна. Та Въпроса ми е следния, имам Passat B6 140hp 2.0 tdi cr 16v DSG 2009г. и съответно много му се кефя
имам го от около 3 месеца и впечатленията са ми много добри, но забелязах че след като карах по магистралата и да кажем, че леко съм го напънал вчера с около 160-180 за около 3,4 минути и забелязах че температурата на маслото е на 100 градуса, съответно отпуснах малко и свали почти мигновенно на 90 градуса. Ако си го карам с 140 - 150 нямам проблеми не мърда от 90, в градски условия няма значение от жега и т.н. пак не е вдигнал повече от 90. Обслужен е изцяло, не намалява антифриза, радиатора го почистих на една автомивка с пистолет не с пароструйка за да не прецакам ламелите (така ми казаха). Та искам да попитам смятате ли че при тази скорост с климатик и все пак показваше 32 градуса навън това е нормално и до каква степен е нормално да загрява тази кола и при какви условя. Благодаря предварително само да уточня че преди тази имах пасат б 5.5 съответно с подобна скорост стрелката не мърдаше от 90 градуса, но и като цяло не го напъвах чак толко.-
ivanyosifov
Re: работна температура Passat B6 140hp 2.0 tdi cr 16v DSG
Благодаря за отговора, карам си спокойно тогава
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
Единствено ако имаш 2 степени на перките, може да провериш дали работят и 2те степени, но инак и аз мисля е нормално да вдига за момент повече от 100тина градуса, но не трябва да вдига повече от 120градуса, това вече не би било много номрално.
ivanyosifov
Да ще проверя това със втората степен на перката, иначе и двете работят и тази на климатика и другата, но ще проверя дали се включва на 2-ра степен. Просто се учудих защото с предния пасат не съм имал никога грижи с температурата и не е мърдала над 90. А за моя радост над 105 градуса не съм я виждал сега, и то преди да изпръскам радиатора, даже забравих да кажа одеве че след като го позачистих пак с подобна скорост но беше привечер миналата седмица не вдигна над 90 и точно се бях успокоил и ...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
ivanyosifov написа: забелязах че температурата на маслото е на 100 градуса
Антифриза или маслото? На старата ти кола уреда от 75 до 105гр е направен да показва 90, точно поради причината да не се шашкаш. Така че не знаеш дали не си вдигал и с него 100гр. На В6 не знам как е, може да са го променили.
ivanyosifov
Предполагам антифриза, моя грешка (температурата която ми показва на таблото)! А това че е направен да показва 90 на б5.5 пък всъщност да не е не го знаех, но има резон защото 4 години я карах тази кола 90 и не мърда, с б6 явно не е така, и трябва да свикна че явно температура до 105 градуса е нормална особено като и се даде малко зор с климатик и е топло
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
ivanyosifov написа:Предполагам антифриза, моя грешка (температурата която ми показва на таблото)! А това че е направен да показва 90 на б5.5 пък всъщност да не е не го знаех, но има резон защото 4 години я карах тази кола 90 и не мърда, с б6 явно не е така, и трябва да свикна че явно температура до 105 градуса е нормална особено като и се даде малко зор с климатик и е топло
Щом е температурата която ти показва на таблото, не трябва да мърда от 90 градуса. Зима, лете все трябва да стой на 90 независимо с каква скорост я караш по магистралата. Търси проблема, ако си я обслужил, водна помпа ремъци, отиваш на термостат или таблото да дава някакви грешни показания. Вчера бях на магистралата Бургас - Карнобат и я минах със 180км. и температурата не е мръднала от 90
Последна промяна от Steels на Пон 17 авг 2015 14:32, променено общо 1 път.
ivanyosifov
https://atlib.ru/tehdata/data?id=37086 това намерих из нета, че термостата ми отваря между 85 - 105 градуса, т.е. възможно е и не е ненормално да видя тази температура 105 градуса, благодаря на колегите за отговорите
Иначе да колата е обслужена напълно, но ще проверя и термостата!
Иначе да колата е обслужена напълно, но ще проверя и термостата!- Steels
- Двигател: DNFE
Другият двигател съм аз(BKP), т.е само че помпя дюза. Не знам какъв е принципа на работа на тези табла, но на Бората ми до работна температура до 100 градуса таблото стоеше все на 90, лично съм я гледал на VAG-com. При теб колата според мен излиза от параметрите които трябва да е и за това почва да показва повече. Кратка справка в youtube за този двигател - top speed- може да видиш че температурата не мърда от 90, дори при 200 км/h каране
ivanyosifov
Ами на първо време мисля да изчистя хубаво радиатора при някоя автомивка и ще видя дали ще има ефект. А и предния ден на отиване пак така я карах но беше привечер и съответно беше по - хладно и тогава не мръдна от 90 градуса.
ivanyosifov
Така да кажа какво направих преди да я изпробвам днес пак по магистралата, смених термостат, сваляне на радиатора и измиване стабилно около час и половина докато не изтече чиста вода, отново смяна на антифриз. С VAG няма никъде грешки, надявам се сега да е ок вече. Ако не е остава да сменя датчик за температурата както каза майстора, но преди това ще я тествам. Другото което е било е че перката се е включвала директно на високи обороти, сега и това е оправено след почистването.
Последна промяна от ivanyosifov на Пет 21 авг 2015 14:10, променено общо 1 път.
- Steels
- Двигател: DNFE
Хайде успех и да кажеш как е.
ivanyosifov
И така след теста по магистралата около 3200 оборота и 180км за около 7,8 км стрелката не мръдна от 90. Така че мога да кажа че проблема е отстранен, незнам кое точно помогна дали измиването на радиатора или смяната на термостата но няма проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 54 госта
