размер тонколони задни врати голф 4???
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Re: размер тонколони задни врати голф 4???
Мнениеот BsLek » Вто 18 авг 2015 0:45
http://www.hit-electronics.com/ozvuchavane/za-avtomobila/vg-mac-premium-x16-2-6232.htm Магнат
или
http://aval-bg.com/7/Hertz+DCX+165.3 Hertc
Кое от 2-те е по-добрия вариант според вас?Херца май нали ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 18 авг 2015 21:10
И 2-те са грешен вариант. За Голф 4 се купува компонентна система при която високите са отделно от басчето.
BsLek
Мнениеот BsLek » Чет 20 авг 2015 0:08
дай пример до 90 лв
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 20 авг 2015 10:06
Пример до 90лв след като падна еврото няма, но тия са близо:
http://caraudio.bg/product/191/alpine-sxe-1750s.html
Отделно ти трябват и адаптери, но ако имаш дремел и изгоряли оригинални говорители може да си изрежеш от тях адаптери за без пари.
BsLek
Мнениеот BsLek » Чет 20 авг 2015 10:58
Ами аз старите предни така или иначе ще ги махна.Ама не знам как става номера.А тези тонколони не са ли малко слаби 45 на 90 дб ?
http://aval-bg.com/3/Hertz+DSK+165 Този херц как е ?
А монтажа на този адаптер как става ?На мен предните пищялки не са ми изгорели попринцип ,ако взема само тонколони няма ли да стане пак добре ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 20 авг 2015 17:08
Реално почти всички колони в размер 16.5cm в тоя ценови диапазон не носят повече от 60W. Отделно няма и нужда, тия плеъри на които пише 4х50W реално вадят 4x22W.
Тия 90dB за на 1W от 1m разстояние. Има една груба сметка, която важи само за определени услови, но дава обща представа за нещата: при удвояване на мощността налягането се увеличава с 3dB и при удвояване на разстоянието намаляват с 3dB. А около 6dB разлика човек възприема като 2 пъти по-силно.
BsLek
Мнениеот BsLek » Пет 21 авг 2015 20:14
Точно така,знам го и аз това за децибелите затова като ходя да си търся ги питам колко децибела са защото повечето пъти информацията на тонколоните пише само максималната мощност и нищо друго и като ги питам ме гледат като объл камак повечето :D .Взех JBL-ки 45 вата 93Db утре като ги монтирам ще видя как са ,исках да са по-мощни от ЦД-то ама както каза ти така ми каза и един чичак от един магазин че реално докарват по 25 вата някаде тия "50" :)
BsLek
Мнениеот BsLek » Съб 22 авг 2015 19:08
Много мръсен филм.Уж оригиналния размер е 165 ,уж и тези са 165 а какво стана
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=viu1440262967j.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=jdv1440263001j.jpg
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 22 авг 2015 19:56
Явно на 4-ката не се минава без това:
http://aval-bg.com/170/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+16.5%D1%81%D0%BC+VW
Винаги ползвам готви адаптори и не съм имал проблеми, един колега беше писал, че си е направил таива от старите говорители и писах по памет.
BsLek
Мнениеот BsLek » Съб 22 авг 2015 20:13
Като ми сменяха старите в техномаркет казаха ,че тонколоните са занитени ама нямало проблем щели да ги изрежат и да станат може да са изрязали предната част не знам и аз,ще монтираме ъглови планки от горната страна с баща ми и ще стане пак,ама бях много изненадан първоначално :D
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 22 авг 2015 20:16
Ако не легне плътно говорителя няма да свири както трябва.
