http://www.hit-electronics.com/ozvuchavane/za-avtomobila/vg-mac-premium-x16-2-6232.htm Магнат
или
http://aval-bg.com/7/Hertz+DCX+165.3 Hertc
Кое от 2-те е по-добрия вариант според вас?Херца май нали ?
размер тонколони задни врати голф 4???
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: размер тонколони задни врати голф 4???
И 2-те са грешен вариант. За Голф 4 се купува компонентна система при която високите са отделно от басчето.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Пример до 90лв след като падна еврото няма, но тия са близо:
http://caraudio.bg/product/191/alpine-sxe-1750s.html
Отделно ти трябват и адаптери, но ако имаш дремел и изгоряли оригинални говорители може да си изрежеш от тях адаптери за без пари.
Ами аз старите предни така или иначе ще ги махна.Ама не знам как става номера.А тези тонколони не са ли малко слаби 45 на 90 дб ?
http://aval-bg.com/3/Hertz+DSK+165 Този херц как е ?
А монтажа на този адаптер как става ?На мен предните пищялки не са ми изгорели попринцип ,ако взема само тонколони няма ли да стане пак добре ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Реално почти всички колони в размер 16.5cm в тоя ценови диапазон не носят повече от 60W. Отделно няма и нужда, тия плеъри на които пише 4х50W реално вадят 4x22W.
Тия 90dB за на 1W от 1m разстояние. Има една груба сметка, която важи само за определени услови, но дава обща представа за нещата: при удвояване на мощността налягането се увеличава с 3dB и при удвояване на разстоянието намаляват с 3dB. А около 6dB разлика човек възприема като 2 пъти по-силно.
Точно така,знам го и аз това за децибелите затова като ходя да си търся ги питам колко децибела са защото повечето пъти информацията на тонколоните пише само максималната мощност и нищо друго и като ги питам ме гледат като объл камак повечето :D .Взех JBL-ки 45 вата 93Db утре като ги монтирам ще видя как са ,исках да са по-мощни от ЦД-то ама както каза ти така ми каза и един чичак от един магазин че реално докарват по 25 вата някаде тия "50" :)
Много мръсен филм.Уж оригиналния размер е 165 ,уж и тези са 165 а какво стана
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=viu1440262967j.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=jdv1440263001j.jpg
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Явно на 4-ката не се минава без това:
http://aval-bg.com/170/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+16.5%D1%81%D0%BC+VW
Винаги ползвам готви адаптори и не съм имал проблеми, един колега беше писал, че си е направил таива от старите говорители и писах по памет.
Като ми сменяха старите в техномаркет казаха ,че тонколоните са занитени ама нямало проблем щели да ги изрежат и да станат може да са изрязали предната част не знам и аз,ще монтираме ъглови планки от горната страна с баща ми и ще стане пак,ама бях много изненадан първоначално :D
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако не легне плътно говорителя няма да свири както трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 53 госта
