Колеги помагайте - вкарва бензин в двигателното масло
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
kdkirilov
- Регистриран на: Пон 29 яну 2007 10:41
hristian37 написа:как разбра че в маслото има бензин-обяснии щото хем върви като пу6ка хем...........
На пръчката видимо се повишава нивото.Масло няма от каде да си вземе вода сащо /маслото и водата се пресичат и стои бяло като пяна/ а при мне не е така.Като извадя пръчката си мирише на бензин освен на масло. А това дали е бензин или не вече сам го проверил бензин е 100%
Голфа не прекъсва и си рабори перфектно както на ниски така и на много високи обороти - на скорост
Ускорява без никакви прекасвания предърпвания и т.н. /перфектен/
Първият път като го хванах че вкарва бензин бях с около 120 км/ч и ми присветна лампата за маслото и от тогава всяка зима така странно но лятото няма никакав проблем
- hristian37
- Boko*
- Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
- Местоположение: Габрово
Този проблем съм го имал и с Жигулата и с Голф2 и сега с Г3. Караш лина къси разстояния зимата вкарва бензин, няма как . Със всеки е така. Пробвай да я позагрееш хубаво ( качи се някъде по планината и от бензина няма да има и следа. Самия факт че лятото не го покачва изключва вероятниостта от повреда. Вярно това не е хубаво маслото стои поразредено затова трябва да се кара яко. За съжаление за толкова години не можах да реша този проблем
- K04A
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 14:42
Миналата зима като стана мн. студено имах същия проблем. Изолирах помпата и си сложих електрическа от парно на ЗАЗ ама същата работа. Оправи се след втората смяна на маслото, пък то и времето се стопли. Един колега с Форд фиеста моно имаше същия проблем. Според мен бензинът е минал покрай сигментите, защото ако имаше проблем с карбуратора (2ЕЕ) то щеше да се отрази на разхода и вървенето.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
