Polo 9n3 2007 1.2i - Питане за индикация
c7aH4eB
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 3:38
Местоположение: Синеморец
Мнениеот c7aH4eB » Сря 19 авг 2015 16:52
Здравейте, съжелявам ако има друга тема за следния проблем, но в търсенията ми нищо не излезе. Така проблемът е следния: на таблото свети червената лампа за ръчната и през някакви интервали се чува звук уш за забравена ръчна, обаче на колата ръчната не и държи може би от месец и половина поне,а звукът и мигащата лампичка са от тези дни. При продължително каране, звука се по рядко се чува, но на таблото си мига. Освен възможността за заминал датчик, някакви други предположения? Благодаря предварително на отзовалите се. :gruebel
Последна промяна от c7aH4eB на Чет 20 авг 2015 14:28, променено общо 1 път.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Питане за индикация 9n3 2007
Мнениеот IRRITATING » Сря 19 авг 2015 16:54
Погледни си нивото на спирачната течност.
bobitooo
Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
Автомобил: VW POLO 1.4 1998
Двигател: apq
Местоположение: вaрнa
Мнениеот bobitooo » Сря 19 авг 2015 18:15
aко не е зaдействaнa (вдигнaтa) a свети може би прекъсвaчa aко имa тaкъв под нея е зaминaл . имaх същия проблем със 6n но съм почти сигурен че и ти имaш някaде трябвa дa е под нея кaто я пуснеш виж нещо което тя нaтискa и го смaжи може дa стaне a може и дa е зa смянa. нaдявaм се дa имaш тaкъв прекъсвaч дaно не съм те прaтил зa зелен хaйвер
c7aH4eB
Мнениеот c7aH4eB » Сря 19 авг 2015 22:38
Одеве нашия е погледнал спирачната течност около милиметър под минимума била обаче забравих да го питам дали по капачката е пишело дота, аз имам под ръка дот 3 дали и нейният е такъв, ако не е какъв и препоръчват и проблем ли е ако долея от 3ката?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 20 авг 2015 8:25
Я си купи нова течност и я смени всичката-препоръчва се на 2г. Съмнявам се твоята да е подменяна-това са спирачки-не прави компромис за 20лв.
c7aH4eB
Re: Polo 9n3 2007 1.2i - Питане за индикация
Мнениеот c7aH4eB » Вто 25 авг 2015 9:31
Всичко е точно оказа се от намалялото количество спирачна течност, благодаря на отзовалите се. Така да попитам само дали е възможно с времето да е намаляла или да оглеждаме за изпускане от някъде? :)
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 25 авг 2015 9:37
Оглеждай се за нови накладки.Като накладките се изтъркат цилиндърчето в апарата се отваря и спирачната течност слиза там.Това обаче не означава,че 100% е така и е добре да си погледнеш системата.
Потребители, разглеждащи този форум: Копчо и 27 госта
