Polo 9n3 2007 1.2i - Питане за индикация
- c7aH4eB
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 3:38
- Местоположение: Синеморец
Здравейте, съжелявам ако има друга тема за следния проблем, но в търсенията ми нищо не излезе. Така проблемът е следния: на таблото свети червената лампа за ръчната и през някакви интервали се чува звук уш за забравена ръчна, обаче на колата ръчната не и държи може би от месец и половина поне,а звукът и мигащата лампичка са от тези дни. При продължително каране, звука се по рядко се чува, но на таблото си мига. Освен възможността за заминал датчик, някакви други предположения? Благодаря предварително на отзовалите се.
Последна промяна от c7aH4eB на Чет 20 авг 2015 14:28, променено общо 1 път.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Питане за индикация 9n3 2007
Погледни си нивото на спирачната течност.
bobitooo
- Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
- Автомобил: VW POLO 1.4 1998
- Двигател: apq
- Местоположение: вaрнa
aко не е зaдействaнa (вдигнaтa) a свети може би прекъсвaчa aко имa тaкъв под нея е зaминaл . имaх същия проблем със 6n но съм почти сигурен че и ти имaш някaде трябвa дa е под нея кaто я пуснеш виж нещо което тя нaтискa и го смaжи може дa стaне a може и дa е зa смянa. нaдявaм се дa имaш тaкъв прекъсвaч дaно не съм те прaтил зa зелен хaйвер
- c7aH4eB
Одеве нашия е погледнал спирачната течност около милиметър под минимума била обаче забравих да го питам дали по капачката е пишело дота, аз имам под ръка дот 3 дали и нейният е такъв, ако не е какъв и препоръчват и проблем ли е ако долея от 3ката?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Я си купи нова течност и я смени всичката-препоръчва се на 2г. Съмнявам се твоята да е подменяна-това са спирачки-не прави компромис за 20лв.
- c7aH4eB
Re: Polo 9n3 2007 1.2i - Питане за индикация
Всичко е точно оказа се от намалялото количество спирачна течност, благодаря на отзовалите се. Така да попитам само дали е възможно с времето да е намаляла или да оглеждаме за изпускане от някъде? :)
IRRITATING
- Двигател: AVF
Оглеждай се за нови накладки.Като накладките се изтъркат цилиндърчето в апарата се отваря и спирачната течност слиза там.Това обаче не означава,че 100% е така и е добре да си погледнеш системата.
