Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки н
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 17 авг 2015 11:35
Чупиш и слагаш друга 2-ра употреба !
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Вто 18 авг 2015 18:32
Sashko_Trg написа:Чупиш и слагаш друга 2-ра употреба !
Следващ въпрос - от всяка една 4-ка ли става кората или трябва да търся точно от 1,6SR ?
didich
Мнениеот didich » Нед 23 авг 2015 11:21
didich написа:
:question
flipicha
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Мнениеот flipicha » Пон 24 авг 2015 10:48
Би трябвало да са еднакви.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 24 авг 2015 22:41
От всяка 4ка става, но не вярвам да са ти я лепили кората. Улея е много тесен и държи супер здраво и без силикон. Чупят се масово така или иначе.
vencislav1328
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
Автомобил: vw pasSat B5
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: Видин
Мнениеот vencislav1328 » Пет 28 авг 2015 20:59
Днес и аз направих процедурата за час-два,сега няма да скарцат и размазват,все едно колата е 2017г. :icon_lol .
Благодарности на колегата :bowdown :bowdown :drunk :drunk
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 11 сеп 2015 15:20
didich написа:След 7 години вярна служба и мойта чистачки дадоха фира, тръгнах да разглобявам, но кората няма махане.
Предното стъкло съм го сменявал преди години и нямам спомен дали пичовете не залепиха със силикон и самата кора, как се процедира в този случай ако кората е залепена със силикон към стъклото ?, колата е голф 4 1,6SR
Бях писал с тази тема на предна страница, но пак ще повторя за всички колеги, които имат проблем с махането на кората - стои като залепена от многото години, кал, вода и мръсотия. Без предварителна подготовка вадене == чупене :banghead . Вземате шише със сапунен разтвор и много тънка плоска отвертка и леко повдигате кората с отвертката, пръскате и после изкарвате боклука. Трябва търпение - не става бързо, но после кората излиза супер лесно и безпроблемно :th_up
ПП. Сега си видях предния пост - преди 2 г съм правил процедурата :love.vwclub Чистачките все още се движат много добре и не дават признаци за забавяне :smile
kvazo13
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 17:30
Местоположение: sofia
Мнениеот kvazo13 » Пет 18 сеп 2015 16:49
Колеги днес и аз реших да посмажа чистачките че за около седмица се влоши положението и направо спряха.
Трудно ги свалих, разкачих и тн. Обаче проблема дойде след сглабянето, а той е че трябва да са по средата в начално положение за да работят както трябва. Да ама да седят по средата не гот. Пробвах с гайката по средата да намествам, ама нестава. Правят малък ход нагоре и връщат повече,това налагаше и зацепвене от средата, някой идея от какво може да е? Мисля че не съм разменил осите, ама знам ли.
shulio
Регистриран на: Нед 08 май 2011 17:35
Мнениеот shulio » Пет 04 дек 2015 19:13
Някой да е намерил от къде се купуват втулките на механизма? Става въпрос за тези дето се щракат на ябълковидните оси.
flipicha
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Мнениеот flipicha » Вто 15 мар 2016 14:08
Тези малките се казват зегерки и ги има по железариите. Само трябва да отидеш и да вземеш точния размер
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 15 мар 2016 15:46
shulio написа:Някой да е намерил от къде се купуват втулките на механизма? Става въпрос за тези дето се щракат на ябълковидните оси.
:mhihi Да не е изхвръкнала колега...и при мен се получи точно така.
Ако си от София, такива зегерки има в един магазин на кръстовището на бул. Сливница и Раковска - Евро болт.
Търси зегерки за вал 12 mm.
Stoyan_89
Регистриран на: Сря 17 авг 2016 20:17
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Сря 17 авг 2016 21:03
Здравейте, колеги и при мен беше блокирало лявото рамо след като го почистих и смазах се оправи, обаче сега немога да си центрирам рамената за моторчето - чистачките тръгват надолу а не на горе имали някакъв белег за центроването Благодаря!
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Сря 17 авг 2016 22:42
А слагате ли нови гумени пръстенчета? Защото ако не слагате много бързо ще се напълни с мърсотия и ще се отмие греста.
Никола.Пантелеймонов
Регистриран на: Сря 27 апр 2016 6:44
Автомобил: VW Bora V5 4motion
Двигател: AGZ-1999
Местоположение: Добрич
Мнениеот Никола.Пантелеймонов » Съб 17 сеп 2016 14:50
И аз днес съм с "нови" чистачки. На мен лично ми отне повече от 2 часа, заради едната осичка, избивах я повече от час, че излезе със едната от втулките.. Както и да е. След хубаво гресиране на осите, почистване и гресиране на ябълките, чистачките са като нови. Благодарско за хубавото обяснение, кое как и защо!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 17 сеп 2016 21:14
И аз я правих процедурата преди месец, след като в една буря чистачките ми тотално спряха и трябваше да отбивам и да изчакам да намалее дъжда. Нямаше как вече, свалих механизма, сложих го на едно менгеме и блъскане с чука по оста на шофьорската чистачка. Като блъскате по оста, сложете една гайка, да не разваляте резбата и с леки удари, да не счупите рамото. Не знам защо винаги шофьорската се спича, а другата се движи свободно. Изшкурих всичко вътре във втулката и оста - излезе някакъв бял прах, предполагам силиконова смазка, смазах ги и всичко обратно. Чудя се как не ми е изгоряло моторчето, чистачките блокираха в горно положение след 1-2 мин работа, и след малко се прибираха надолу. На ръка механизма не се движеше изобщо.
