Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки н
Чупиш и слагаш друга 2-ра употреба !
Sashko_Trg написа:Чупиш и слагаш друга 2-ра употреба !
Следващ въпрос - от всяка една 4-ка ли става кората или трябва да търся точно от 1,6SR ?
didich написа:Sashko_Trg написа:Чупиш и слагаш друга 2-ра употреба !
- Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Би трябвало да са еднакви.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
От всяка 4ка става, но не вярвам да са ти я лепили кората. Улея е много тесен и държи супер здраво и без силикон. Чупят се масово така или иначе.
- vencislav1328
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
- Автомобил: vw pasSat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Видин
Днес и аз направих процедурата за час-два,сега няма да скарцат и размазват,все едно колата е 2017г.
Благодарности на колегата
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
didich написа:След 7 години вярна служба и мойта чистачки дадоха фира, тръгнах да разглобявам, но кората няма махане.
Предното стъкло съм го сменявал преди години и нямам спомен дали пичовете не залепиха със силикон и самата кора, как се процедира в този случай ако кората е залепена със силикон към стъклото ?, колата е голф 4 1,6SR
Бях писал с тази тема на предна страница, но пак ще повторя за всички колеги, които имат проблем с махането на кората - стои като залепена от многото години, кал, вода и мръсотия. Без предварителна подготовка вадене == чупене
ПП. Сега си видях предния пост - преди 2 г съм правил процедурата
Колеги днес и аз реших да посмажа чистачките че за около седмица се влоши положението и направо спряха.
Трудно ги свалих, разкачих и тн. Обаче проблема дойде след сглабянето, а той е че трябва да са по средата в начално положение за да работят както трябва. Да ама да седят по средата не гот. Пробвах с гайката по средата да намествам, ама нестава. Правят малък ход нагоре и връщат повече,това налагаше и зацепвене от средата, някой идея от какво може да е? Мисля че не съм разменил осите, ама знам ли.
Някой да е намерил от къде се купуват втулките на механизма? Става въпрос за тези дето се щракат на ябълковидните оси.
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Тези малките се казват зегерки и ги има по железариите. Само трябва да отидеш и да вземеш точния размер
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
shulio написа:Някой да е намерил от къде се купуват втулките на механизма? Става въпрос за тези дето се щракат на ябълковидните оси.
Ако си от София, такива зегерки има в един магазин на кръстовището на бул. Сливница и Раковска - Евро болт.
Търси зегерки за вал 12 mm.
Здравейте, колеги и при мен беше блокирало лявото рамо след като го почистих и смазах се оправи, обаче сега немога да си центрирам рамената за моторчето - чистачките тръгват надолу а не на горе имали някакъв белег за центроването Благодаря!
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
А слагате ли нови гумени пръстенчета? Защото ако не слагате много бързо ще се напълни с мърсотия и ще се отмие греста.
- Никола.Пантелеймонов
- Регистриран на: Сря 27 апр 2016 6:44
- Автомобил: VW Bora V5 4motion
- Двигател: AGZ-1999
- Местоположение: Добрич
И аз днес съм с "нови" чистачки. На мен лично ми отне повече от 2 часа, заради едната осичка, избивах я повече от час, че излезе със едната от втулките.. Както и да е. След хубаво гресиране на осите, почистване и гресиране на ябълките, чистачките са като нови. Благодарско за хубавото обяснение, кое как и защо!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И аз я правих процедурата преди месец, след като в една буря чистачките ми тотално спряха и трябваше да отбивам и да изчакам да намалее дъжда. Нямаше как вече, свалих механизма, сложих го на едно менгеме и блъскане с чука по оста на шофьорската чистачка. Като блъскате по оста, сложете една гайка, да не разваляте резбата и с леки удари, да не счупите рамото. Не знам защо винаги шофьорската се спича, а другата се движи свободно. Изшкурих всичко вътре във втулката и оста - излезе някакъв бял прах, предполагам силиконова смазка, смазах ги и всичко обратно. Чудя се как не ми е изгоряло моторчето, чистачките блокираха в горно положение след 1-2 мин работа, и след малко се прибираха надолу. На ръка механизма не се движеше изобщо.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 9 госта
