Passat b5 1.8 20v 125 кс. висок разход на гориво
Dragoadov
Регистриран на: Чет 13 ное 2014 12:23
Мнениеот Dragoadov » Вто 25 авг 2015 9:29
Здравейте колеги!
Колата ми е passat b5 1.8 20v 125кс. 1997г.Проблема е, че по колата по каталог го дават да гори 12.3л. градско и около 7 литра извънградско. Моята кола на газ и на бензин в града гори 14.7,15.5 литра газ и бензин без разлика като повече от 3000 оборота не съм я карал и то без климатик. Изпробвах да я поизпържа да видя как е разхода и ми качи на 19-20 литра газ.забравих да спомена, че оборотите ми падат досъа бавно. Та въпроса ми е това нормално ли е? Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен, благодаря отново
Последна промяна от Dragoadov на Вто 25 авг 2015 10:12, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем! Висок разход на гориво Passat b5 1.8 20v 125 кс
Мнениеот tdi fen » Вто 25 авг 2015 9:31
с газов инжекцион ли е ?
Dragoadov
Мнениеот Dragoadov » Вто 25 авг 2015 9:44
Да с газов инжекцион VEGA1 НА 8 МЕСЕЦА Е ГАЗТа
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 25 авг 2015 9:55
Провери дали ти работи ламбда сондата.
След това виж дали всички вакууми са ти наред - може някой да е сцепен или откачен.
Аз съм с AGN двигател и едното вауумно маркуче се беше сцепило на скрито място. Разходът ми беше около 17.
Откакто го оправих стана 12-13.
Dragoadov
Мнениеот Dragoadov » Вто 25 авг 2015 10:04
Много благодаря колега ще ги прегледам всички вакомни маркучлета, а за ламбдасонда си раноти идеално, на vagcom нямаше никакви грешки,а и осещам, че. Колата по някога върви повече по някога не
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 25 авг 2015 13:28
При това положение провери и дебитомер и температурен датчик.
Dragoadov
Мнениеот Dragoadov » Вто 25 авг 2015 15:42
Значи от дибитометъра със сигурност не е дава нлрмални стойности, за температурен датчик не съм гледал ще го проверя, а къде се намира този температурен датчик
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Сря 26 авг 2015 8:38
При теб мисля че е позиция 25, но погледни го какви стойности дава на Вагком-а.
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 72 госта
