Здравейте колеги!
Колата ми е passat b5 1.8 20v 125кс. 1997г.Проблема е, че по колата по каталог го дават да гори 12.3л. градско и около 7 литра извънградско. Моята кола на газ и на бензин в града гори 14.7,15.5 литра газ и бензин без разлика като повече от 3000 оборота не съм я карал и то без климатик. Изпробвах да я поизпържа да видя как е разхода и ми качи на 19-20 литра газ.забравих да спомена, че оборотите ми падат досъа бавно. Та въпроса ми е това нормално ли е? Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен, благодаря отново
Passat b5 1.8 20v 125 кс. висок разход на гориво
Последна промяна от Dragoadov на Вто 25 авг 2015 10:12, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем! Висок разход на гориво Passat b5 1.8 20v 125 кс
с газов инжекцион ли е ?
Да с газов инжекцион VEGA1 НА 8 МЕСЕЦА Е ГАЗТа
- Vlad777
- King of the Road
Провери дали ти работи ламбда сондата.
След това виж дали всички вакууми са ти наред - може някой да е сцепен или откачен.
Аз съм с AGN двигател и едното вауумно маркуче се беше сцепило на скрито място. Разходът ми беше около 17.
Откакто го оправих стана 12-13.
Много благодаря колега ще ги прегледам всички вакомни маркучлета, а за ламбдасонда си раноти идеално, на vagcom нямаше никакви грешки,а и осещам, че. Колата по някога върви повече по някога не
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
При това положение провери и дебитомер и температурен датчик.
Значи от дибитометъра със сигурност не е дава нлрмални стойности, за температурен датчик не съм гледал ще го проверя, а къде се намира този температурен датчик
- KBK
При теб мисля че е позиция 25, но погледни го какви стойности дава на Вагком-а.
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 69 госта
