Синия.. Passat B3 1.8 RP Hella Lippstadt, 16"BBS RS GT
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Синия.. Passat B3 1.8 RP 15"Estoril
Мнениеот Milenkatara » Вто 25 авг 2015 16:49
А тройника на главата за антифриза, като го махна имаше ли шупли и язви по алуминия, защото при мен днес имаше много и трябваше да мажа черния силикон и малко язък за оригиналния тройник от Порше, който си купих ?
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Вто 25 авг 2015 18:25
Ами не, главата беше равна, само и трябваше една финна шкурка да се махне котления камък от водата иначе нямаше язви,дупки и неравности.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Сря 26 авг 2015 16:42
:drunk
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Сря 26 авг 2015 22:16
Време е да си смениш аватара. :mhihi Поздрави за работата по машината. :wink
Може ли да снимаш по отблизо задните дискови спирачки в комбинация с Ещорила?
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Сря 26 авг 2015 22:57
Време е :mhihi Иначе благодаря ! Утре ще снимам. :th_up
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 27 авг 2015 19:08
Ето при мен как е, предни амове билщайн маслени за Б3, задни каяба маслени, предни пружини стоковите за седан Б3, задни пружини стокови за Б3 комби, тампони лемфьордер, джанти 15 цола с гуми 185/65 отпред и 195/65 отзад
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 30 авг 2015 15:14
Извинявам се малко за закъснението с обещаната снимка за колегата Ангелчо,макар и нищо да не се вижда.
И между другото още някоя друга снимка..
За сега толкова.. :beer
ангелчо77
Двигател: RP 1990
Мнениеот ангелчо77 » Нед 30 авг 2015 17:03
Добре изглежда,отдавна беше мераклия за големи джанти. :wink
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 30 авг 2015 23:34
Големи.. не точно,но поне 15ка.. :beer Бях мераклия и за дискове :mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 31 авг 2015 1:31
Дам, с 280мм дискове с помпа от Т4 на 25мм и спирането става чук :biggrin
Пък ако се измисли малко по голямо серво или вакумна помпа, хептем екстра става
ангелчо77
Двигател: RP 1990
Мнениеот ангелчо77 » Пон 31 авг 2015 6:22
Калине,ти с 280 дискове ли си?И твоето пасатче има приятна стойка. :wink
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 31 авг 2015 8:15
Попринцип говорех за задните дискове, но ако ми се отвори проблем с една от помпите, изобщо няма и да се замисля за 280мм суап. :mhihi
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Пон 31 авг 2015 9:16
То така се почва... 280мм, 5х100, ААА... И те така те :mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 31 авг 2015 20:26
ангелчо77 написа:Калине,ти с 280 дискове ли си?И твоето пасатче има приятна стойка. :wink
Да с 280мм съм, всичко останало е стандартно, само задните апарати ги смених алуминиеви от голф 4
замислил съм се за помпа от Т4 обаче не му е дошло времето, търся и вариант за вакумна помпа от някой дизел, обаче трябва да е с ремъчно задвижване, та да мога да пълня сервото с вакум без това да пречи на мотора, но това са все проекти.
Сега по важното е да изкърпя това което трябваше да оправя още преди 10 години, смотания маншон на гърловината на резервоара, изгнил е целия калник отвътре и хвърля вода в багажника. Днеска свалих резервоара и около 30-40 кила кал, смених и никога не сменявания горивен филтър, като изкърпим монтирам обратно и ще направя някоя снимка, че ще е по чиста операцията :biggrin
Jijooshu написа:То така се почва... 280мм, 5х100, ААА... И те така те :mhihi
Хахау вярно е :beer
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 01 сеп 2015 0:06
Кал от резервоара вътре ? :eek Я разкажи по-подробно, ако може тук за да е полезно и на други колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 28 госта
