Синия.. Passat B3 1.8 RP Hella Lippstadt, 16"BBS RS GT
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Синия.. Passat B3 1.8 RP 15"Estoril
А тройника на главата за антифриза, като го махна имаше ли шупли и язви по алуминия, защото при мен днес имаше много и трябваше да мажа черния силикон и малко язък за оригиналния тройник от Порше, който си купих ?
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Ами не, главата беше равна, само и трябваше една финна шкурка да се махне котления камък от водата иначе нямаше язви,дупки и неравности.
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Време е да си смениш аватара.
Поздрави за работата по машината.
Може ли да снимаш по отблизо задните дискови спирачки в комбинация с Ещорила?
Поздрави за работата по машината. Може ли да снимаш по отблизо задните дискови спирачки в комбинация с Ещорила?
- Johnsword
Време е
Иначе благодаря ! Утре ще снимам.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ето при мен как е, предни амове билщайн маслени за Б3, задни каяба маслени, предни пружини стоковите за седан Б3, задни пружини стокови за Б3 комби, тампони лемфьордер, джанти 15 цола с гуми 185/65 отпред и 195/65 отзад
- Johnsword
Извинявам се малко за закъснението с обещаната снимка за колегата Ангелчо,макар и нищо да не се вижда.
И между другото още някоя друга снимка..
За сега толкова..
За сега толкова..
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Добре изглежда,отдавна беше мераклия за големи джанти.
- Johnsword
Големи.. не точно,но поне 15ка..
Бях мераклия и за дискове
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Дам, с 280мм дискове с помпа от Т4 на 25мм и спирането става чук
Пък ако се измисли малко по голямо серво или вакумна помпа, хептем екстра става
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Калине,ти с 280 дискове ли си?И твоето пасатче има приятна стойка.
- Johnsword
Попринцип говорех за задните дискове, но ако ми се отвори проблем с една от помпите, изобщо няма и да се замисля за 280мм суап.
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
То така се почва... 280мм, 5х100, ААА... И те така те
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
ангелчо77 написа:Калине,ти с 280 дискове ли си?И твоето пасатче има приятна стойка.
Да с 280мм съм, всичко останало е стандартно, само задните апарати ги смених алуминиеви от голф 4
замислил съм се за помпа от Т4 обаче не му е дошло времето, търся и вариант за вакумна помпа от някой дизел, обаче трябва да е с ремъчно задвижване, та да мога да пълня сервото с вакум без това да пречи на мотора, но това са все проекти.
Сега по важното е да изкърпя това което трябваше да оправя още преди 10 години, смотания маншон на гърловината на резервоара, изгнил е целия калник отвътре и хвърля вода в багажника. Днеска свалих резервоара и около 30-40 кила кал, смених и никога не сменявания горивен филтър, като изкърпим монтирам обратно и ще направя някоя снимка, че ще е по чиста операцията
Jijooshu написа:То така се почва... 280мм, 5х100, ААА... И те така те
Хахау вярно е
- Johnsword
Кал от резервоара вътре ?
Я разкажи по-подробно, ако може тук за да е полезно и на други колеги.
