Правосъдната ни система
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 28 авг 2015 11:33
прочетох тази новина и нищо не разбрах. Може ли малко разяснения как точно работи (или поне се предполага, че би трябвало да работи) правосъдната ни система ?
http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/recidivistyt-iaro-imal-dve-vlezli-v-sila-prisydi-6041803
Този автоджамбазин явно са го заклещили, заради това, че е станало прекалено публичното цялото нещо.
Но гледам имал няколко присъди, всяка с изпитателен срок, коя условно, коя не ...
как може да има неусловна присъда с изпитателен срок ?.
как може да имаш втора услвона присъда с изпитателен срок, за нещо което си нарушил в изпитателния срок на първата ? Не би ли трябвало директно в паднелата + първата ?
как така като те изловят накрая, ще лежиш само една от присъдите (най-голямата) ? т.е. ако съм направил 10 кражби всяка на по една година, ще лежа като за 1 год като за една кражба (и то само ако ме хванат)!?
Предупреждение за вечен БАН
Re: Правосъдната ни система
Мнениеот 777 » Пет 28 авг 2015 12:07
Как работи - за собствена сметка. Или казано с друг термин - корупция.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 28 авг 2015 12:31
Тва изобщо не става с ключ, особено за новите коли! Колите се отключват от далеко с дистанционно, което преди това е прихванало сигнала от оригиналното дистанционно, след това го следят, виждат къде паркира, вечерта в тъмните часове отиват при колата и изчезват за секунди с колата/колите :c020 Така се крадът BMW-тата за стотни, дори и ти можеш да си купиш у-вото, руснаците са го измислили отдавна. Виж Мерцедесите май се крадът по-трудно, всички тия екстри с пръст. отпечатъци и т.н. се елиминират за секунди, виж че само се качва и след 2 сек колата вече тръгва. Най-новата техн беше, постоянно да се прегенерира нов ключ по някакъв алгоритъм, нооо дори и тях отдавна има у-ва които много бързо успяват да хванат новия ключ, нищо че постоянно се сменят.
Инак хората са го казали, което не става с пари, става с много пари, а което не става и така, става с още повече + връзки :mhihi
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пет 28 авг 2015 13:56
Баси, преди малко и аз я четох тази статия и се зачудих има ли неусловна присъда с изпитателен срок...Според мен има ли изпитателен срок, следва винаги да е условна. Иначе по другия въпрос май е ясно как действа системата...
Мнениеот 777 » Пет 28 авг 2015 14:00
С други думи - заради удобството на потребителя - да не вади ключ, да не прави еди какво си, сигурността на заключването върви надолу вместо нагоре. При старите изпитани механични методи пак се разбиват ключалки, но се иска повече време и физически усилия и умения. Докато новото е въпрос на инвестиция и натискане на копче. Производителите не се вълнуват от такива неща - нито плащат застраховки, нито пострадват от това, че някоя продадена кола си е сменила собственика.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 28 авг 2015 14:07
Значи ще се опитам да внеса разяснение по темата. На основание чл. 66 от НК, когато подсъдимия е осъден на наказание ЛОС до три години, съдът, по своя преценка и когато кумулативно са налице няколко основания, може да отложи наказанието за срок от 3 до 5 години. Периода, за който е отложено наказанието се нарича "изпитателен срок". В случая с "Яро" предполагам, че това се е получило защото когато е извършил второто деяние, по отношение на него не е имало влязла в сила присъда по първото.
Останалото от въпроса на автора на темата е уредено в чл. 25 от НК, а именно когато лицето е осъдено с отделни присъди, се прилагат разпоредбите на чл. 23 и чл. 24 от НК - т.е ако лицето е извършило няколко отделни престъпления, преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях, съдът, след като определи присъда за всяко деяние отделно, налага най-тежкото от тях.
Последна промяна от lz2aii на Пет 28 авг 2015 14:13, променено общо 1 път.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 28 авг 2015 14:08
До колегата 777, ами и пак не е точно така и при старите автомобили е лесно :mhihi Щом влязат в автомобила, вкарва се една джиджавка в ОБД-то и за стотна от сек ти се изкл. и аларма и блокажите на горивото и всичко, палят и тръгват :c020 Така че не е само до новите идей в сектор сигурност, а въпрос на професионализъм при джамбазите и до това, че тези неща се продават свободно в нета и аз и ти можем да си ги купим тези неща, които си избиват парите на 1вата открадната и пласирана x-5ца :mhihi
Няма аларма или кола която не може да бъде открадната.
pakumba
Мнениеот pakumba » Пет 28 авг 2015 14:13
lz2aii написа:Значи ще се опитам да внеса разяснение по темата. На основание чл. 66 от НК, когато подсъдимия е осъден на наказание ЛОС до три години, съдът, по своя преценка и когато кумулативно са налице няколко основания, може да отложи наказанието за срок от 3 до 5 години. Периода, за който е отложено наказанието се нарича "изпитателен срок".
Да де, но това отлагане от 3 до 5 год не значи ли само по себе си условна присъда- ако в изпитателния период не извърши ново нарушение, то няма да лежи? Каква е разликата между това, което ти каза и условна присъда с изпитателен срок тогава?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 28 авг 2015 14:16
Законодателя има предвид, че когато на едно лице се наложи условно наказание с изпитателен срок, то това лице не изтърпява реално лишаването от свобода и затова е условно. Ако през изпитателния срок извърши друго престъпление, към наказанието за второто престъпление се прибавя и условното ЛОС.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 28 авг 2015 14:17
Мнениеот 777 » Пет 28 авг 2015 14:29
zografski написа:Щом влязат в автомобила...
При старите влизането изисква къртене и напъване. Докато на новите като си записал сигнала от ключа я отключваш и влизаш без да пипаш. За съжаление всяка стандартизирана защита, приложена при >милион продукта се заобикаля "лесно". Просто си струва да се вложат много пари за разбиване и после се продават устройства за крадене. И все пак ми се струва, че производителите не се напъват достатъчно за да защитят кодовете.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 28 авг 2015 14:52
За джамбазите или по-скоро тези които правят тези у-ва, това си е голям бизнес, нали се сещаш, че постоянно следят какво и как се прави. Според мен колкото и да се напъват, няма как да направят 1 автомобил некрадяем! Това е като термина сигурност в ИТ, там деф. за сигурност е много дълга и зависи от мнооого фактори, физическа сигурност, човешки фактор и още и още. С това искам да кажа, че ако ще да имаш няй-сигурната аларма, идват момчетата с пикапа, закачат те на куката, удрят 1 тапа за GPS-а, вкарват ти колата в 1 камион и си приключил с некрадяемия автомобил :mhihi А и като цяло от BMW и Мерцедес няма кво да се напъват толкова, за тях си е оферта да се купуват нови коли, т.е. като ти откраднат x-5цата, от застраховката след време ще ти изплатят колата и отново отиваш и си купуваш нова, следователно губи клиента, не губи компанията, тя си е взела пари за чисто новия автомобил и от там на татък не го инт. кой го кара, краде и т.н.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 28 авг 2015 15:36
с две думи, ако решиш да крадеш, най-добре да станеш рецидивист още от самото начало, така или иначе като те хванат ще имаш една присъда.
също така дори и да те хванат по различно време за различни неща, с добър адвокат може всички дела да ти се струпат по едно и също време, като така няма да има застъпване на условните присъди (та може и с няколко условни да минеш).
много превантивно, и това са само най-очебийните неща
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 28 авг 2015 15:42
За тва тия с коли за по 100 и +++++ бона коли, си имат и гаражи и паркинги и къщи с дувари, правят си каскота... на тях пък им крадът докато слязат да си купят вестник, отново за миг :mhihi :icon_lol
В коли за по 10-15к не се оглеждат толкова, оглжедат се в коли, които имат сметка. От голф 4 нищо не избива, разглабя я и я продава 1 год на части, врътките са при скъпите автомобили, където директно се препродават като почти нови, 2ра ръка, с пренабити номера, или като коли двойници, с помощта на КАТ служител. Даже преди седмица май имаше акция в КАТ пловдив точно за тия случай, със скъпите коли, как крадени ги регистрират като току що внесени в БГ... И чиста печалба брат
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Сря 02 сеп 2015 7:26
И така, да Ви обясня защо смених номерата, въпреки, че автомобила е с бургаска регистрация и можех да мина само с подмяна на талона и оставяне на същите номера.
Понеже имам свободно време и чета тук-там и криминални случаи, ще Ви покажа и една от схемите за кражба на коли.
Продават Ви колата. Минава през нотариус с договор за покупко-продажба. Всичко нормално, не буди съмнение. Но виж изненада - загубил се е малкият талон. Нищо, хора сме, и аз съм губил документи, още повече, че ще се вади нов талон на името на новият собственик. (точно както стана при мене, загубил се малкият талон). Е, отиваш в КАТ, без автомобила, само за промяна на собственост. Издават ти нов малък и голям талон, сменя само името на собственика, но регистрационният номер и всички други данни остават същите. Спестяваш 30-40лв, доволен си, че не минаваш канал, не чакаш на опашка. Щастлив като слон. Но точно тук се крие уловката.
Вариант №1: - След 2-3 или няколко месеца, когато си стегнал автомобила, нови гуми, нов акумулатор, премахнал всички забележки и направил ТО, автомобила една вечер изчезва. Как? Ами има резервен ключ, има и старият малък талон с актуален регистрационен номер, който не е променен. Дори и да бъде спрян автомобила от КАТ, той има малък талон, който си е за тези регистрационни номера, двигател и шаси, на стъклото стикери за винетка, ГО и ГТП. Няма проблем. Разбирате ли, няма проблем за този автомобил, със старият малък талон, да се движи по пътищата на България, пък и в чужбина, защото старият малък талон отговаря на номера на автомобила, шаси и двигател. Колата се прекарва безпрепяствено до депото и се разфасова.
Вариант №2 – Искат Ви откуп, не голям за да се занимаваш с полиция (недей забравя, че колата ще стои като веществено доказателство докато трае процеса, а знаем как се проточват в БГ) и разправии впоследствие с адвокати и дела. Откупа обикновенно е платим от твоето финансово състояние, но всичко зависи от джамбазите. Те преценяват що за човек си и къде ще мине номера. Още повече, че сега КАТ е в партерна позиция от медийте и пресата, не спира автомобил, ако няма нарушение.
Самият бивш собственик не краде автомобила. Той продава на автоджамбазите резервният ключ, старият малък талон, GSM номера на новият собственик и къде домува колата (адреса).
В моят случай, човека, от който купих автомобила, изглеждаше порядъчен, и вътрешно мисля, че е честен човек, но си е загубил малкият талон. Затова реших да си „вържа гащите”. Още повече, че според мене автомобила струваше малко, ама повече, отколкото бях платил за него. Като си представя и допълнителните разходи, за да го пусна в движение, 38лв за нови номера са капка в морето. Чел съм и предупреден от криминалната хроника на изпатили колеги, за тази схема на кражби на автомобили, реших да не рискувам в държавата България.
