Ауди 80 Б3 1.6ТД Проблем при старт на двигателя след престой
powercar
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 22:10
Re: Ауди 80 Б3 1.6ТД Проблем при старт на двигателя след пре
Мнениеот powercar » Пон 17 авг 2015 20:07
qskatavw написа:За да изключиш ГНП-ТО като проблем, подай му нафта от шише и пиши за резултата
И какво трябва да стане, ако няма проблем в ГНП-то трябва да запали нормално без толкова много въртене ли?
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Вто 18 авг 2015 11:25
Да
powercar
Мнениеот powercar » Чет 20 авг 2015 19:46
От 2-3 дена съм с монтирано възвратно клапанче преди входа към горивния филтър, има файда от него, стартера завърта малко повече от преди когато нямах никакви проблеми с паленето. Забелязах че когато колата е паркирана по наклон с предницата надолу запалва доста по-лесно от колото когато е на равно. Ако се сещате за нещо друго да погледна или да пробвам моля споделете! Много благодаря на всички които се включиха в темата!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 22 авг 2015 15:09
И 5 клапанчета да монтираш онова е...то клапанче дето е на филтъра ако смуче въздух ще ти прави мизерии.Монтирането на 2ков филтър е с тази идея-да го няма въобще този пе....ския клапан.
powercar
Мнениеот powercar » Съб 22 авг 2015 19:35
Освен да пробвам със смяна на клапанчето отгоре! Какъв е размера (колко ф-и) на входа и изхода на горивния филтър от голф 2?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 23 авг 2015 15:50
За размера не съм го мерил,но не съм преправял нищо.Ориг.3ков филтър се различава с твоя само по форма-иначе пак го има онова изчадие.Вътре има един О-пръстен и той прави чалъми-понякога засмуква въздух от там и може да те направи луд. Филтъра от 2ка го няма въобще и за това от там изчезва проблема.Някои казват че с 2ковия можело да ти замръзва по-лесно нафтата ,но при мен не се е случвало до сега,а при нас тук си е студеничко през зимата.
powercar
Мнениеот powercar » Вто 25 авг 2015 16:20
От шише с нафта пали без проблеми! Според вас от къде да започна със смяна на горивен филтър ли? Чудя се обаче какъв филтър да сложа оригинален като за моята кола или от голф 2! Повече съм за оригинален, но все пак искам да чуя и вашите мнения!
powercar
Мнениеот powercar » Пет 28 авг 2015 10:33
От шише с нафта преди горивния филтър също пали перфектно както винаги си е палила и няма въздух!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 авг 2015 15:21
Водния дух1 написа:.то клапанче дето е на филтъра ако смуче въздух ще ти прави мизерии
+1 :th_up щом държиш на оригиналния тип филтър, си смени О-пръстените на клапанчето , аз бих подменил и самото клапанче.
powercar
Мнениеот powercar » Пет 28 авг 2015 15:53
Имах същото о-пръстенче като това за клапанчето на капачката на филтъра и го смених ама всичко си е същото няма промяна и оригиналното си беше абсолутно здравно без никакви напуквания или наранявания. И щом когато я запаля от шише преди филтъра няма въздух значи смуче или от горивопроводите или резервоара то друго не остана.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 28 авг 2015 17:15
Може би ,аз не можах да разбера-шишето,между филтъра и помпата ли го сложи ,или между резервоара и филтъра?
powercar
Мнениеот powercar » Съб 29 авг 2015 6:38
Първия път пробвах директно двата маркуча от помпата (входяща нафта и излишна нафта) в шише, резултат никакви проблеми при запалване и никакви мехури. Втория път пробвах преди филтъра тоест шишето играе ролята на резервоар и всичко си е налично горивен филтър и тн. излишната нафта след филтъра в шишето и от шишето към филтъра входяща, и пак нямаше проблеми.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 29 авг 2015 19:57
Мдаа,значи кучето се крие някъде между резервоара и филтъра.Виж кошницата в резервоара да не е затлачена.Не съм запознат с твоя автомобил,но мисля че и той има такава''кошница''
powercar
Мнениеот powercar » Съб 29 авг 2015 20:12
Днес чистих резервоара с бензин, дано да има файда от цялата работа, обаче не съм я сглобил още. Имаше батак, и дано вече всичко да се оправи. Има и нещо като клапанче до резервоара то за какво служи и от него излиза едно маркуче тъничко и отива под колата и накрая има едно гумено нещо?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 29 авг 2015 20:17
Предполагам отдушник..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
