Колко масло гори вашият VW до смяната му?
- samo_pechka
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Преди около три месеца "преминах" на масло Motul 8100 X-clean 5W40. В момента съм поръчал пак същото от клубния магазин. Колата е А6 с АФН мотор. Странното е , че при мен има един теч на масло, който обаче доста се редуцира след минаването към Мотул, ако някой ми го беше казал преди аз сам да го изпитам, надали щях да му повярвам . Течът е от семеринг на кол.вал откъм маховик. До литър стигаше за 10 к.км +- преди, сега с Мотул-а за 12к.км няма и 350мл
отделно и с по-тежък режим на каране. Нямам обяснение, все пак говорим за семеринг, той или държи или не, с Мотул-а е станал по-еластичен ръба ли ...едва ли . Предполагам е отмил някаква мизерия по ръба и сега уплътнява по-добре. Преди си личеше как бяха здравата омазнени и двете кори отдолу, сега има съвсем леко и е като позасъхнало. Ще видим след още едни десетина к.км как ще е.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Можеби в Мотула слагат сурово яйце?
Колеги,
излиза ми това съобщение на дисплея.
Моля за съвет по default на VW 10 000 kms ли са зададени за смяна на масло?
Мерси,
Фифи
Мерси,
Фифи
- Прикачени файлове
- 8-31-2015 9-12-24 AM.jpg (6.15 KиБ) Видяна 5264 пъти
- Vlad777
- King of the Road
Настройва се в пробег, дни, а може и да е динамично, според датчиците и компютъра. Зависи от модела на автомобила и модела на двигателя.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Бора AJM , маслото е Repsol TDI 5w40 , за 3500 км още нищо не съм доливал и дано така да продължи..
- Sonny_89
agumba написа:Само един въпрос, относно масло, да не пускам нова тема.
Възможно ли е, като навърти километрите за смяна, колата да почне да гори маслото безпричинно?
Имам БМВ 318 ТДС от 8 години , карам го само с Castrol (въпреки легендите за ментета съм доволен). На 2 или 3 пъти го карах до 12к км и впечатленията ми са следните : до 10к грам масло не доливам , след тях до смяната от 0.5 до 1 литър доливане .
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Golf_Gogo написа:Голф 4 1.6 16V BCB 2003г. с ГИ, масло Fuchs 5W40 - за 4 000 км. не го е пипнало, съдейки по щеката. Учуден съм, очаквах да си похапва поне малко (около половин литър на 10 000 км.), струва ми се нормално за високооборотен ДВГ. А за цвета на маслото - черничко си е станало, но й е първо масло след нов внос от Италия, така че ми се струва нормално, все да не е поизчиства нагари и т.н.
Равносметката след 12 800 км. е около 100 гр. по-малко от колкото бе сипано. Доволен
- tonihadjiiski
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
На мен на 10 000 км ми гори половин литър.
около литaр на 2.0 16v abf и зависи от динамиката на каране ако вдигаш обороти на малките предавки хапва по повечко :))
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Мотул 10w40 за 5000 км маслото на щеката падна до половина, което ми се вижда нормално. Мотора е 2е 94ти набор с АГУ. Мисля да си го карам поне до 12 000км.
Здравейте колеги , темата е за разхода на масло, но да не отварям друга искам да ви питам,каква е разликата между Motul 8100-X-cess 5W40 и Motul 8100-X-clean 5W40 ?
Кое е по подходящо за 15г. автомобил с 1.8Т двигател? Пред дилема съм .
Поздрави.
Поздрави.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
X-clean е по-висок клас,съответно и малко по-скъпо.За твоя мотор стават и двете.Аз бих сложил X-clean
- Vlad777
- King of the Road
X-clean е за помпа-дюза. X-cess си е перфектно за бензинови двигатели
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Пасат Б5 , маслото беше Тотал 10в40 , за 9550 км изобщо не съм доливал. Сега ще видим,как ще е с Мотул 5в40 Х-клеан
Венцислав Чанков
- Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Абсолютно същата гимнастика направих и аз,само че с Х-cess,ще наблюдавам темата за коментари.
