Колко масло гори вашият VW до смяната му?
samo_pechka
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 авг 2015 21:00
Преди около три месеца "преминах" на масло Motul 8100 X-clean 5W40. В момента съм поръчал пак същото от клубния магазин. Колата е А6 с АФН мотор. Странното е , че при мен има един теч на масло, който обаче доста се редуцира след минаването към Мотул, ако някой ми го беше казал преди аз сам да го изпитам, надали щях да му повярвам . Течът е от семеринг на кол.вал откъм маховик. До литър стигаше за 10 к.км +- преди, сега с Мотул-а за 12к.км няма и 350мл :rolleyes отделно и с по-тежък режим на каране. Нямам обяснение, все пак говорим за семеринг, той или държи или не, с Мотул-а е станал по-еластичен ръба ли ...едва ли . Предполагам е отмил някаква мизерия по ръба и сега уплътнява по-добре. Преди си личеше как бяха здравата омазнени и двете кори отдолу, сега има съвсем леко и е като позасъхнало. Ще видим след още едни десетина к.км как ще е.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 31 авг 2015 8:18
Можеби в Мотула слагат сурово яйце?
Fify
Регистриран на: Чет 13 авг 2015 15:59
Мнениеот Fify » Пон 31 авг 2015 8:32
Колеги,
излиза ми това съобщение на дисплея.
Моля за съвет по default на VW 10 000 kms ли са зададени за смяна на масло?
Мерси,
Фифи
8-31-2015 9-12-24 AM.jpg (6.15 KиБ) Видяна 5276 пъти
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 31 авг 2015 14:43
Настройва се в пробег, дни, а може и да е динамично, според датчиците и компютъра. Зависи от модела на автомобила и модела на двигателя.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 31 авг 2015 18:04
Бора AJM , маслото е Repsol TDI 5w40 , за 3500 км още нищо не съм доливал и дано така да продължи.. :love.vw
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 31 авг 2015 18:09
agumba написа:Само един въпрос, относно масло, да не пускам нова тема.
Възможно ли е, като навърти километрите за смяна, колата да почне да гори маслото безпричинно?
Имам БМВ 318 ТДС от 8 години , карам го само с Castrol (въпреки легендите за ментета съм доволен). На 2 или 3 пъти го карах до 12к км и впечатленията ми са следните : до 10к грам масло не доливам , след тях до смяната от 0.5 до 1 литър доливане .
Golf_Gogo
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
Местоположение: гр. София
Мнениеот Golf_Gogo » Вто 01 сеп 2015 12:51
Golf_Gogo написа:Голф 4 1.6 16V BCB 2003г. с ГИ, масло Fuchs 5W40 - за 4 000 км. не го е пипнало, съдейки по щеката. Учуден съм, очаквах да си похапва поне малко (около половин литър на 10 000 км.), струва ми се нормално за високооборотен ДВГ. А за цвета на маслото - черничко си е станало, но й е първо масло след нов внос от Италия, така че ми се струва нормално, все да не е поизчиства нагари и т.н.
Равносметката след 12 800 км. е около 100 гр. по-малко от колкото бе сипано. Доволен :biggrin
tonihadjiiski
Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
Мнениеот tonihadjiiski » Нед 06 сеп 2015 12:39
На мен на 10 000 км ми гори половин литър.
jlechev
Регистриран на: Пет 23 окт 2015 20:31
Автомобил: passat b4 2.0
Двигател: abf
Мнениеот jlechev » Съб 24 окт 2015 10:31
около литaр на 2.0 16v abf и зависи от динамиката на каране ако вдигаш обороти на малките предавки хапва по повечко :))
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 29 окт 2015 5:24
Мотул 10w40 за 5000 км маслото на щеката падна до половина, което ми се вижда нормално. Мотора е 2е 94ти набор с АГУ. Мисля да си го карам поне до 12 000км.
FIREE
Регистриран на: Пет 04 яну 2013 9:57
Местоположение: Първомай
Мнениеот FIREE » Чет 29 окт 2015 17:25
Здравейте колеги , темата е за разхода на масло, но да не отварям друга искам да ви питам,каква е разликата между Motul 8100-X-cess 5W40 и Motul 8100-X-clean 5W40 ?
Кое е по подходящо за 15г. автомобил с 1.8Т двигател? Пред дилема съм .
Поздрави.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 29 окт 2015 17:48
X-clean е по-висок клас,съответно и малко по-скъпо.За твоя мотор стават и двете.Аз бих сложил X-clean
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 29 окт 2015 22:10
X-clean е за помпа-дюза. X-cess си е перфектно за бензинови двигатели
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Чет 29 окт 2015 23:57
Пасат Б5 , маслото беше Тотал 10в40 , за 9550 км изобщо не съм доливал. Сега ще видим,как ще е с Мотул 5в40 Х-клеан
Венцислав Чанков
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Мнениеот Венцислав Чанков » Пет 30 окт 2015 5:57
Абсолютно същата гимнастика направих и аз,само че с Х-cess,ще наблюдавам темата за коментари.
