Лупа на стъклото за паркиране на заден ход
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Лупа на стъклото за паркиране на заден ход
Мнениеот stefan4o » Нед 30 авг 2015 7:17
Не е за заслепяване, баш си е за паркиране. Виждал съм такава на микробус. Но на лека кола не виждам смисъл - полигонът и тренировките са по-доброто решение. Ако става дума за королата от профила - не е нещо кой знае колко голямо и трудно за паркиране, според мен де.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 30 авг 2015 15:56
stefan4o написа: Но на лека кола не виждам смисъл - полигонът и тренировките са по-доброто решение.
Парктроника е още по-добро ,а камерата най-доброто,но ако нямаш и това с лупата много помага,ако с него почти можеш да си виждаш задната броня !?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 31 авг 2015 18:29
имам такава лупа, някой знае ли как се монтира залепва за задното стъкло и къде да се сложи точно , че да не пречи на виждането в огледалото?
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 31 авг 2015 19:07
Иииии тука само "шофери" са се събрали да дават разяснения на кой му трябва полигон и на кой не.
Не се притеснявайте имам достатъчно опит.Само 22 години.В далечната 1993 въртях геврека на полигона на SPS в Пловдив цял месец,на камион Газ 53 и после Лада 1500.
Но не това е темата на разговор.
Тъй или иначе колегите са постнали линкове.Този dx.com ме устройва.
Темата може да се приключи. :lock
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 31 авг 2015 20:03
Виждал съм такава и на страничното стъкло на камиони така че не е до категории и опит( не че няма щофьори на камиони които не могат да маневрират с тях).Аз навремето за парктроника казвах че е за жени и папагали с коли,но тъпите френски огледала са идеални за влизане в пътен възел но за паркиране :scare3 особенно през ноща и в дъжд.Обаче сложих електромагнитен парктроник точно заради факта че не искам дупки по бронята,и сложих парктроник по много гадната причина че просто няма къде да монтирам камера.Та до автора ако не стане с лупата има и други варианти,за смешната цифра от 15-20 лв
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пон 31 авг 2015 21:36
kossel написа:имам такава лупа, някой знае ли как се монтира залепва за задното стъкло и къде да се сложи точно , че да не пречи на виждането в огледалото?
Пише само с вода, на предварително почистения джам. Отвътре!
Мокриш, пльосваш и избутваш балоните :)
Поне според инструкциите в ибей, пише максимално близко до долния край на джама, по средата, за да виждаш равномерно и от двете страни....
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 31 авг 2015 21:56
fox_vt написа:Виждал съм такава и на страничното стъкло на камиони така че не е до категории и опит( не че няма щофьори на камиони които не могат да маневрират с тях).Аз навремето за парктроника казвах че е за жени и папагали с коли,но тъпите френски огледала са идеални за влизане в пътен възел но за паркиране :scare3 особенно през ноща и в дъжд.Обаче сложих електромагнитен парктроник точно заради факта че не искам дупки по бронята,и сложих парктроник по много гадната причина че просто няма къде да монтирам камера.Та до автора ако не стане с лупата има и други варианти,за смешната цифра от 15-20 лв
Колега би ли споделил какво представлява,върши ли работа и от къде се сдоби с този паркпилот.Заинтригува ме.
Монтажа лесен ли е.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 02 сеп 2015 19:24
Преди десетина години щях да купувам един ван Хюндай. Той имаше изпъкнало огледало, монтирано на горния край на задния капак, гледащо надолу. Настройва се спрямо огледалото за задно виждане в купето и се виждаще идеало пространство окло 1,5 м от бронята. Паркираше се много лесно с него.
Иначе парктрониците са по-модерно нещо. Безспорно са удобни.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 02 сеп 2015 20:33
лупа та лупа стига глупости ! Отживелици от 20 ти век. Тази лупа ще ти уточни ли дали са 30-40 или 50 см до бронята на автомобила отзад ? Или давай докато жа опре ?.Като се замъгли задния джам ? правим?- слизяаме да го изчистим и тогава паркираме ? а в мъгла?
1 китаец за 20-25 лв при голямо к-во пада на 15 лв върши в пъти по-добра работа.
+ това зеленодрешквоците могат да се захванат за лепенката. Има случаи за заяждане на лента на предното стъкло
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 02 сеп 2015 20:41
Принципно лупата и камерата за задно виждане са на един и същ принцип.Там не ти трябва да знаеш дали си на 10 15 или 30 см щом виждаш едновременно двете брони :mhihi Хората по изображение само на камера правят мозъчни и сърдечни операции без да има индикатор за разстоянието на инструмента.Работата с микроскоп също не ти казва разстояние.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 03 сеп 2015 9:26
вярно е , но ми е много по лесно по пищенето да се ориентирам за разстоянието и 1 бегъл поглед на индикатора.
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Чет 03 сеп 2015 11:03
Aз пък в нашия двор съм газил детско колело, зарязано насред нищото, влиза се на заден, в завой 90 градуса, между паркирани 3-4 коли, докато гледаш едновременно 3 цЕли, ръба на сградата, на кокошката въшкавия опел да не събереш от другата страна, и едновременно с това да не отнесеш фара на новото мондео, паркирано на метър зад ръба, следва още една кола отляво, и зад нея ми е мястото същевременно внимавайки пък за вратите на мондеото... и всичко това при търчащи из двора деца, хвърчащи топки и 1-2 кучета....
а познай дали изобщо видях полегналото колело там измежду колите :)
С подобна леща бих имал шанс да видя долу зад бронята си че нещо е зарязано :)
Подобна участ имаха и 1-2 топки... наш как хуу гърмят кат ги настъпа с задната :)))))))
И за да не съм голословен, е схема... празното място е моето.....
Мисълта ми е че некой неща са измислени да ти помогнат в даден момент ;)
Парктроника, едва ли би ми помогнал за гума на колело долу на земята или пък топка.....
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 03 сеп 2015 16:59
Няма нищо по хубаво от директния поглед дали през камера или лупа.Парктроника може и да хване топка,за колело незнам трябва да пробвам :mhihi
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 03 сеп 2015 19:48
minimiro написа:...И за да не съм голословен, е схема... празното място е моето...
Колега, за теб най-добре ще е камера за задно виждане.
Парктроника ще ти е от полза също, но до толкова, че да спреш на 30-50 см от препятствието отзад.
Лупата може само да е в плюс на парктроника, за да видиш какво точно е отзад.
Имам парктроник и за мен е много удобно (с комби съм и теглич, помага ми да не ударя някой с теглича на заден най-вече), въпреки че свикнах с габаритите и не ми е проблем да се навра между някой само по огледала.
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пет 04 сеп 2015 17:25
Оправям си се само с огледала, без никви драми.... фира дава само нещо хвърлено ниско долу :)
Ма хлапетата след първото колело се научиха да си ги хвърлят на тревата.
Въпроса е че подобна леща просто би дала още една допълнителна гледна точка назад и долу, при тръгване назад не толкова да не удариш задната кола, аз и ся като се навирам си я спирам на боя разстояние, колкото да си спокоен че зад тебе няма клекнало дете или куче примерно и моеш да напрайш белята.
Така че особено комбитата, полезно е, ефтино е, може да ви е в помощ
