Лупа на стъклото за паркиране на заден ход
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Лупа на стъклото за паркиране на заден ход
Не е за заслепяване, баш си е за паркиране. Виждал съм такава на микробус. Но на лека кола не виждам смисъл - полигонът и тренировките са по-доброто решение. Ако става дума за королата от профила - не е нещо кой знае колко голямо и трудно за паркиране, според мен де.
- Stivi
stefan4o написа: Но на лека кола не виждам смисъл - полигонът и тренировките са по-доброто решение.
Парктроника е още по-добро ,а камерата най-доброто,но ако нямаш и това с лупата много помага,ако с него почти можеш да си виждаш задната броня !?
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
имам такава лупа, някой знае ли как се монтира залепва за задното стъкло и къде да се сложи точно , че да не пречи на виждането в огледалото?
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Иииии тука само "шофери" са се събрали да дават разяснения на кой му трябва полигон и на кой не.
Не се притеснявайте имам достатъчно опит.Само 22 години.В далечната 1993 въртях геврека на полигона на SPS в Пловдив цял месец,на камион Газ 53 и после Лада 1500.
Но не това е темата на разговор.
Тъй или иначе колегите са постнали линкове.Този dx.com ме устройва.
Темата може да се приключи.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Виждал съм такава и на страничното стъкло на камиони така че не е до категории и опит( не че няма щофьори на камиони които не могат да маневрират с тях).Аз навремето за парктроника казвах че е за жени и папагали с коли,но тъпите френски огледала са идеални за влизане в пътен възел но за паркиране
особенно през ноща и в дъжд.Обаче сложих електромагнитен парктроник точно заради факта че не искам дупки по бронята,и сложих парктроник по много гадната причина че просто няма къде да монтирам камера.Та до автора ако не стане с лупата има и други варианти,за смешната цифра от 15-20 лв
особенно през ноща и в дъжд.Обаче сложих електромагнитен парктроник точно заради факта че не искам дупки по бронята,и сложих парктроник по много гадната причина че просто няма къде да монтирам камера.Та до автора ако не стане с лупата има и други варианти,за смешната цифра от 15-20 лв- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
kossel написа:имам такава лупа, някой знае ли как се монтира залепва за задното стъкло и къде да се сложи точно , че да не пречи на виждането в огледалото?
Пише само с вода, на предварително почистения джам. Отвътре!
Мокриш, пльосваш и избутваш балоните :)
Поне според инструкциите в ибей, пише максимално близко до долния край на джама, по средата, за да виждаш равномерно и от двете страни....
- sasho_mf
fox_vt написа:Виждал съм такава и на страничното стъкло на камиони така че не е до категории и опит( не че няма щофьори на камиони които не могат да маневрират с тях).Аз навремето за парктроника казвах че е за жени и папагали с коли,но тъпите френски огледала са идеални за влизане в пътен възел но за паркиранеособенно през ноща и в дъжд.Обаче сложих електромагнитен парктроник точно заради факта че не искам дупки по бронята,и сложих парктроник по много гадната причина че просто няма къде да монтирам камера.Та до автора ако не стане с лупата има и други варианти,за смешната цифра от 15-20 лв
Колега би ли споделил какво представлява,върши ли работа и от къде се сдоби с този паркпилот.Заинтригува ме.
Монтажа лесен ли е.
Преди десетина години щях да купувам един ван Хюндай. Той имаше изпъкнало огледало, монтирано на горния край на задния капак, гледащо надолу. Настройва се спрямо огледалото за задно виждане в купето и се виждаще идеало пространство окло 1,5 м от бронята. Паркираше се много лесно с него.
Иначе парктрониците са по-модерно нещо. Безспорно са удобни.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
лупа та лупа стига глупости ! Отживелици от 20 ти век. Тази лупа ще ти уточни ли дали са 30-40 или 50 см до бронята на автомобила отзад ? Или давай докато жа опре ?.Като се замъгли задния джам ? правим?- слизяаме да го изчистим и тогава паркираме ? а в мъгла?
1 китаец за 20-25 лв при голямо к-во пада на 15 лв върши в пъти по-добра работа.
+ това зеленодрешквоците могат да се захванат за лепенката. Има случаи за заяждане на лента на предното стъкло
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Принципно лупата и камерата за задно виждане са на един и същ принцип.Там не ти трябва да знаеш дали си на 10 15 или 30 см щом виждаш едновременно двете брони
Хората по изображение само на камера правят мозъчни и сърдечни операции без да има индикатор за разстоянието на инструмента.Работата с микроскоп също не ти казва разстояние.
Хората по изображение само на камера правят мозъчни и сърдечни операции без да има индикатор за разстоянието на инструмента.Работата с микроскоп също не ти казва разстояние.- kris11
вярно е , но ми е много по лесно по пищенето да се ориентирам за разстоянието и 1 бегъл поглед на индикатора.
- minimiro
Aз пък в нашия двор съм газил детско колело, зарязано насред нищото, влиза се на заден, в завой 90 градуса, между паркирани 3-4 коли, докато гледаш едновременно 3 цЕли, ръба на сградата, на кокошката въшкавия опел да не събереш от другата страна, и едновременно с това да не отнесеш фара на новото мондео, паркирано на метър зад ръба, следва още една кола отляво, и зад нея ми е мястото същевременно внимавайки пък за вратите на мондеото... и всичко това при търчащи из двора деца, хвърчащи топки и 1-2 кучета....
а познай дали изобщо видях полегналото колело там измежду колите :)
С подобна леща бих имал шанс да видя долу зад бронята си че нещо е зарязано :)
Подобна участ имаха и 1-2 топки... наш как хуу гърмят кат ги настъпа с задната :)))))))
И за да не съм голословен, е схема... празното място е моето.....
Мисълта ми е че некой неща са измислени да ти помогнат в даден момент ;)
Парктроника, едва ли би ми помогнал за гума на колело долу на земята или пък топка.....
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Няма нищо по хубаво от директния поглед дали през камера или лупа.Парктроника може и да хване топка,за колело незнам трябва да пробвам
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
minimiro написа:...И за да не съм голословен, е схема... празното място е моето...
Колега, за теб най-добре ще е камера за задно виждане.
Парктроника ще ти е от полза също, но до толкова, че да спреш на 30-50 см от препятствието отзад.
Лупата може само да е в плюс на парктроника, за да видиш какво точно е отзад.
Имам парктроник и за мен е много удобно (с комби съм и теглич, помага ми да не ударя някой с теглича на заден най-вече), въпреки че свикнах с габаритите и не ми е проблем да се навра между някой само по огледала.
- minimiro
Оправям си се само с огледала, без никви драми.... фира дава само нещо хвърлено ниско долу :)
Ма хлапетата след първото колело се научиха да си ги хвърлят на тревата.
Въпроса е че подобна леща просто би дала още една допълнителна гледна точка назад и долу, при тръгване назад не толкова да не удариш задната кола, аз и ся като се навирам си я спирам на боя разстояние, колкото да си спокоен че зад тебе няма клекнало дете или куче примерно и моеш да напрайш белята.
Така че особено комбитата, полезно е, ефтино е, може да ви е в помощ
