Няколко въпроса за 1.8т
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Няколко въпроса за 1.8т
Мнениеот Vizor » Вто 01 сеп 2015 18:44
Дам.. ремап и то от някой можещ. Иначе е нормално да имаш pressure drop. Каква е разликата в бууста?
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Вто 01 сеп 2015 21:18
Ми не съм много сигурен но поне 0.1-0.2 бара е,иначе вчера гледах входящия въздух:при външна температура около 28 градуса входящия се вдигна на 32-33 градуса макс от 2-ра до 4-та скорост до 6700 оборота.Светни ме малко с pressure drop -,какво точно става?Иначе търся 305 кубикови дюзи и ще се ремапне.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 01 сеп 2015 23:33
305?! за какво са ти 305?! И за първи път чувам за такива (ако говориш за фабрични). Взимай 385 и си свиркай.
Иначе просто голямото съпротивление на кулера (кофтите ламели) свалят налягането след него.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Вто 01 сеп 2015 23:42
385 от каква кола са?иначе 305 са от ц20лет мотор на калибра турбо.Този спад няма ли начин да се оправи,тоест с по голям кулер или с по малък?
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Сря 02 сеп 2015 16:39
385 кубика са от 225 коня 1.8т ама май трябваха подложки, че да паснат.
Преди да сложиш кулера мерил ли си температурата?
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Сря 02 сеп 2015 18:01
С оригиналния кулер при външна температура 31-32 градуса входящия достигна 72-73 градуса със същото каране
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 02 сеп 2015 22:08
Къде гледаш налягането? На бууст метър или на вагком нещо? И къде го мериш ако е с бууст метър? И виж дали нямаш пропуск някъде по турбо пътищата. Препоръчвам ти един boost leak tester да си направиш. Ще ти струва 15лв с материалите и ще можеш да видиш дали изтърва.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Сря 02 сеп 2015 23:09
Ми гледам го на бууст метър,защото няма как на вагком да го гледам.Бууст метъра съм свързал на blow off клапана от към вакумния маркуч идващ от всмукателния колектор.boost leak test ще направя аз утре като почивам и ще пиша пак.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 09 сеп 2015 14:33
Винаги съм се чудел, защо преди кулера тръбата е по-тясна а след кулера по-широка?
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Чет 10 сеп 2015 17:44
Значи да пропускаше.Забравили сме да стегнем(майстора) скобите след кулера и като надух до 0.5-0.6 бара чух как леко със съска.Да питам нормално ли след като надуя системата (откъм страната на въздушния филтър)до 0.6 бара да чувам как бълбука вътре в мотора от към маслото(картера) някъде където има масло?Картерната вентилация е изолирана на цяло към атмосферата!
bbboiko2004 ---според мен след турбината въздуха е горещ в което означава че въздуха се свива и след като кулера го охлади въздуха се разширява,поне така мисля аз че затова са направили така.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Чет 17 сеп 2015 19:26
Да се похваля малко :biggrin пак изтърваше малко от две места и сега всичко е ОК,като надувам до 0.5-0.6 бара вече не изтърва от никъде .Иска ми се да надуя до 1 бар,но гофрето така се разтяга че имам чувството че ще се скъса.
Спад в бууста почти не забелязвам спрямо със сток кулера,ии сложих една ( Wastegate Actuator Spring Mod)пружина към актуатора(лостчето)само за проба да видя дали има ефект и ефекта беше повече отколкото очаквах.Вече имам с 0.1 0.2 бара повече бууст в целия диапазон обороти,ето една тема за http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5700226-Wastegate-Actuator-Spring-Mod
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 18 сеп 2015 15:55
Аз след слагането на челен кулер имам огромен турбо лаг все едно съм GT30 турбина, докато не се развърти почти няма никой. На първа ако не вдига оборотите на 3000 преди да пусна съединителя не може да се изстреля колата.
Вече карам така 3 години и свикнах, има си даже своите плюсове като свикнеш. Понякога обаче докато дигна 3000RPM ми се струва цяла вечност :icon_lol , но пък дърпа после до 7000RPM без проблем.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пет 18 сеп 2015 18:10
Само не знам този клапан за какво служи и каква роля играе?Като надуя системата от този клапан лееко връща назад(тоест изпуска въздух назад към кутията) а според мен не би трябвало да връща?Някакви идеи?Снимката е примерна
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Пет 18 сеп 2015 19:56
Това мисля, че е клапана за бензиновите пари.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 19 сеп 2015 0:06
Точно така това е клапана за бензиновите пари. Води към канистъра.
Върни се в “Силов тунинг”
