Няколко въпроса за 1.8т
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Няколко въпроса за 1.8т
Дам.. ремап и то от някой можещ. Иначе е нормално да имаш pressure drop. Каква е разликата в бууста?
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Ми не съм много сигурен но поне 0.1-0.2 бара е,иначе вчера гледах входящия въздух:при външна температура около 28 градуса входящия се вдигна на 32-33 градуса макс от 2-ра до 4-та скорост до 6700 оборота.Светни ме малко с pressure drop -,какво точно става?Иначе търся 305 кубикови дюзи и ще се ремапне.
- Vizor
- Изгубена душа
305?! за какво са ти 305?! И за първи път чувам за такива (ако говориш за фабрични). Взимай 385 и си свиркай.
Иначе просто голямото съпротивление на кулера (кофтите ламели) свалят налягането след него.
- nuri_3556
385 от каква кола са?иначе 305 са от ц20лет мотор на калибра турбо.Този спад няма ли начин да се оправи,тоест с по голям кулер или с по малък?
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
385 кубика са от 225 коня 1.8т ама май трябваха подложки, че да паснат.
Преди да сложиш кулера мерил ли си температурата?
- nuri_3556
С оригиналния кулер при външна температура 31-32 градуса входящия достигна 72-73 градуса със същото каране
- Vizor
- Изгубена душа
Къде гледаш налягането? На бууст метър или на вагком нещо? И къде го мериш ако е с бууст метър? И виж дали нямаш пропуск някъде по турбо пътищата. Препоръчвам ти един boost leak tester да си направиш. Ще ти струва 15лв с материалите и ще можеш да видиш дали изтърва.
- nuri_3556
Ми гледам го на бууст метър,защото няма как на вагком да го гледам.Бууст метъра съм свързал на blow off клапана от към вакумния маркуч идващ от всмукателния колектор.boost leak test ще направя аз утре като почивам и ще пиша пак.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Винаги съм се чудел, защо преди кулера тръбата е по-тясна а след кулера по-широка?
- nuri_3556
Значи да пропускаше.Забравили сме да стегнем(майстора) скобите след кулера и като надух до 0.5-0.6 бара чух как леко със съска.Да питам нормално ли след като надуя системата (откъм страната на въздушния филтър)до 0.6 бара да чувам как бълбука вътре в мотора от към маслото(картера) някъде където има масло?Картерната вентилация е изолирана на цяло към атмосферата!
bbboiko2004 ---според мен след турбината въздуха е горещ в което означава че въздуха се свива и след като кулера го охлади въздуха се разширява,поне така мисля аз че затова са направили така.
- nuri_3556
Да се похваля малко
пак изтърваше малко от две места и сега всичко е ОК,като надувам до 0.5-0.6 бара вече не изтърва от никъде .Иска ми се да надуя до 1 бар,но гофрето така се разтяга че имам чувството че ще се скъса.
Спад в бууста почти не забелязвам спрямо със сток кулера,ии сложих една ( Wastegate Actuator Spring Mod)пружина към актуатора(лостчето)само за проба да видя дали има ефект и ефекта беше повече отколкото очаквах.Вече имам с 0.1 0.2 бара повече бууст в целия диапазон обороти,ето една тема за http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5700226-Wastegate-Actuator-Spring-Mod
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Аз след слагането на челен кулер имам огромен турбо лаг все едно съм GT30 турбина, докато не се развърти почти няма никой. На първа ако не вдига оборотите на 3000 преди да пусна съединителя не може да се изстреля колата.
Вече карам така 3 години и свикнах, има си даже своите плюсове като свикнеш. Понякога обаче докато дигна 3000RPM ми се струва цяла вечност
, но пък дърпа после до 7000RPM без проблем.
- nuri_3556
Само не знам този клапан за какво служи и каква роля играе?Като надуя системата от този клапан лееко връща назад(тоест изпуска въздух назад към кутията) а според мен не би трябвало да връща?Някакви идеи?Снимката е примерна
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Това мисля, че е клапана за бензиновите пари.
- feniksgod
Точно така това е клапана за бензиновите пари. Води към канистъра.
