Венто 1.8 АБС как да го направя сутрин да пали на газ
stoks1
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 1:33
Мнениеот stoks1 » Чет 03 сеп 2015 21:44
Здравейте, колеги как да си направя Вентото сутрин да пали на газ. Някой да има представа?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Венто 1.8 АБС как да го направя сутрин да пали на газ
Мнениеот radotom » Чет 03 сеп 2015 21:47
Сложи газова! :c022
И после, като стане с гЪз, го засили в някоя пропаст
stoks1
Мнениеот stoks1 » Чет 03 сеп 2015 22:17
С газова е разбира се обаче сутрин като искам да го паля на газ въртя 2 пъти за да запали, и на бензин е така...
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 04 сеп 2015 21:29
Първо я оправи да пали на бензин сутрин. От първия път. Ако не иска, пали я на обед.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 04 сеп 2015 23:54
:mhihi :mhihi :mhihi
Моя голф 3 с ABS мотор палеше и при -15 на газ. То и нямаше как иначе, защото не работеше бензиновата помпа.
Просто го включваш на газ и палиш колега. Подавай и по малко газ с педала.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 05 сеп 2015 8:33
Щом не пали и на бензин, то автомобилът има проблем.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 сеп 2015 10:09
Заливаш с газ и палиш с кИбрит.
:drunk
stoks1
Мнениеот stoks1 » Съб 05 сеп 2015 12:03
Vlad777 написа::mhihi :mhihi :mhihi
Мисля, че плаче за настройка на делкото или не и достига въздух дайте идея къде да пипна да оправя проблема.
Сменени са кабели, свещи, палец, капачка. Газовата е на 1 година. Пробвах с настройка на делкото на слух по часовниковата стрелка не стана върнах си го тази сутрин на същото място където беше. Изводите на въздушния филтър този към студената част е затворен с клапата, а този от топлата част е отворен на половина. Зора е един път да запали после си върви без проблеми!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 05 сеп 2015 12:28
Хвърли боб? Може и да ти покаже къде е проблема?!
Между другото аз току що хвърлях и не можах да разбера какъв точно е проблема. Нищо не ми показа. Абе всъщност показа ми някаква конфигурация, но не можах да я разчета. Трябва си някой по-специалист гадател.
Между другото се сетих, че за да палиш на газ трябва да имаш поне газова уредба и газ в бутилката. Провери ли ги поне тези неща? Ако и те са тайна - не казвай.
stoks1
Мнениеот stoks1 » Съб 05 сеп 2015 12:43
:icon_lol :icon_lol Бъзици ли си правиш с мене имам газова бутилка и газ разбира се, обаче не иска да пали от първия път сутрин като е студена. Преди малко слезнах да пробвам ии пак неще след като завъртях делкото малко, та си го върнах на същата позиция, която си беше вчера. Дайте предложения!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 05 сеп 2015 13:08
А от втория път пали ли?
stoks1
Мнениеот stoks1 » Съб 05 сеп 2015 13:37
Да малко се зачудва и пали.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 сеп 2015 16:37
Сложи по - як акумулатор и врЪти яко.
stoks1
Мнениеот stoks1 » Съб 05 сеп 2015 17:07
Дайте по-реално предложение какво да правя?
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Съб 05 сеп 2015 17:12
Колега, защо искаш да я палиш на газ, а не на бензин. През лятото мога да се съглася, макар че пак не е добре за самия автомобил, но зимата пак ли мислиш да я палиш на газ?!
Колкото до проблема виж настройката, акумулатора и т.н. Никой от форума няма да ти каже със сигурност от какво е ;)
