Венто 1.8 АБС как да го направя сутрин да пали на газ
Здравейте, колеги как да си направя Вентото сутрин да пали на газ. Някой да има представа?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Венто 1.8 АБС как да го направя сутрин да пали на газ
Сложи газова!
И после, като стане с гЪз, го засили в някоя пропаст
С газова е разбира се обаче сутрин като искам да го паля на газ въртя 2 пъти за да запали, и на бензин е така...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Първо я оправи да пали на бензин сутрин. От първия път. Ако не иска, пали я на обед.
- Vlad777
- King of the Road
Моя голф 3 с ABS мотор палеше и при -15 на газ. То и нямаше как иначе, защото не работеше бензиновата помпа.
Просто го включваш на газ и палиш колега. Подавай и по малко газ с педала.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Щом не пали и на бензин, то автомобилът има проблем.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Заливаш с газ и палиш с кИбрит.
Vlad777 написа::mhihi![]()
Мисля, че плаче за настройка на делкото или не и достига въздух дайте идея къде да пипна да оправя проблема.
Сменени са кабели, свещи, палец, капачка. Газовата е на 1 година. Пробвах с настройка на делкото на слух по часовниковата стрелка не стана върнах си го тази сутрин на същото място където беше. Изводите на въздушния филтър този към студената част е затворен с клапата, а този от топлата част е отворен на половина. Зора е един път да запали после си върви без проблеми!
- Vlad777
- King of the Road
Хвърли боб? Може и да ти покаже къде е проблема?!
Между другото аз току що хвърлях и не можах да разбера какъв точно е проблема. Нищо не ми показа. Абе всъщност показа ми някаква конфигурация, но не можах да я разчета. Трябва си някой по-специалист гадател.
Между другото се сетих, че за да палиш на газ трябва да имаш поне газова уредба и газ в бутилката. Провери ли ги поне тези неща? Ако и те са тайна - не казвай.
- Vlad777
- King of the Road
А от втория път пали ли?
Zdravko Zankov
Сложи по - як акумулатор и врЪти яко.
Дайте по-реално предложение какво да правя?
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
Колега, защо искаш да я палиш на газ, а не на бензин. През лятото мога да се съглася, макар че пак не е добре за самия автомобил, но зимата пак ли мислиш да я палиш на газ?!
Колкото до проблема виж настройката, акумулатора и т.н. Никой от форума няма да ти каже със сигурност от какво е ;)
