шум на място при отпуснат съединител ?
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Пет 26 яну 2007 12:36
Zdraveite pichove az sam ot Veliko Tarnovo i karam vw jetta 2 do sega ne sam imal seriozni problemi,no savsem naskoro ushite mi doloviha stranen shum.Sha vi obiasnia za kvo stava duma:pri zapalvane na dvigatelq v nepodvijno sastoiani se chuva dosta drazneshto chagarkane i zabeliqzah che kogato natisna saedinitelq to spira da se chuva,kogato go otpusna pak zapochva.Pls spodelete vasheto vijdane po vaprosa......... :?
заглавието mod edit: golfer
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 26 яну 2007 12:40
Моето виждане - тук пишем на кирилица!
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Пет 26 яну 2007 12:55
ok pich ama kak da ti obqsnq che nqmam kirilica a kogato shtrakna na preobrazovatelq KREDOR mi izkarva "Service Unavailable". Da i na mene mi se iska da pisha na kirilica no uvi neshte ...... :roll:
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Пет 26 яну 2007 13:01
лагер на съединителя......................най добре смени всичко комплект(феродоф, притискател и лагер)
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 26 яну 2007 13:04
checheneca написа:ok pich ama kak da ti obqsnq che nqmam kirilica a kogato shtrakna na preobrazovatelq KREDOR mi izkarva "Service Unavailable". Da i na mene mi se iska da pisha na kirilica no uvi neshte ...... :roll:
Инсталирай си ве...ето линк.
http://ironmouse.data.bg/Software/FlexT ... 0crack.zip
PACO
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 26 яну 2007 13:44
paco написа:
PACO
Е ти па му пробута най якото решение с което да си омаже машината....а дори не го попита ква му е ОС, представи си че не е уиндоус...
Ето тук е описано всичко което ти трябва да знаеш, за да подкараш кирилицата на уиндоус:
http://injinera.bgplus.com/na4alo.htm
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Пет 26 яну 2007 14:04
blagodarim nadqvam se che sha stane ...... :D
iliq_petkov
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:44
Мнениеот iliq_petkov » Пон 29 яну 2007 22:52
Пич, колкото и съединителя да смениш, виенето ще си остане. Това, което ти вие е лагер на първичната ос на скоростната кутия.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 30 яну 2007 0:17
първо не се знае какъв е мотора,а може и да е с пло4ка на притискателния диск и нита да се е разбил(да играе на място)така 4е не слагаи диагноза скоростна кутия
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Мнениеот batsasho1 » Вто 30 яну 2007 8:02
Аксиален лагер е проблема.
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Вто 30 яну 2007 9:28
Дано да е лагер , че от доста време имам същия проблем . Колега айде този от нас , който първи си отстрани проблема да пише тук . И при мен е същото едно към едно :roll:
joker
Мнениеот joker » Вто 30 яну 2007 15:01
FreAk написа:лагер на съединителя......................най добре смени всичко комплект(феродоф, притискател и лагер)
Да ама може и да няма лагер !!!Щото при обратния съединител няма коаксиален лагер!Тогава лошооооо!Вероятно се касае за лагери на дифЕренциала!-СОБСТВЕН ОПИТ!Провери какъв модел ти е съединителя и ако няма коаксиален лагер-сори братко-но нова скоростна кутия.НЕ СЕ ШАШКАЙ-СМЕНЯ СЕ ЛЕСНО И Не Е СКЪПА-250 ДО 300 ЛЕВА НА СТАРО(ТЪРСИ ТАКАВА ОТ ПРЯСНО КАТАСТРОФИРАЛА КОЛА И ДА НЕ Е ОТЕДЕЛЕНА ОЩЕ ОТ ДВИГАТЕЛЯ!)
нЕ СЕ ЛЪЖИ ДА ПРАВИШ РЕМОНТ наСКОРОСТНА КУТИЯ -ПО СКЪПО И С НЕСИГУРЕН И НЕТРАЕН ЕФЕКТ!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 30 яну 2007 16:11
не е аксиален лагер пичове и на мене с полото на една позната ми се случи същото - сменихме лагер + съединител /че бяха за смяна бяха/ ама виенето остана.
и то като не е натиснат съединителя вие, като натиснеш спира /ако е лагер трябва да е обратното/.
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот dekata » Вто 30 яну 2007 18:57
Ха.И при мен има нещо подобно,но не мога да го определя като виене по-скоро все едно двигателят работи по-шумно и като натисна съединителя част от шума изчезва :roll: Дано сте ме разбрали :lol:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 30 яну 2007 19:34
petev написа:нЕ СЕ ЛЪЖИ ДА ПРАВИШ РЕМОНТ наСКОРОСТНА КУТИЯ -ПО СКЪПО И С НЕСИГУРЕН И НЕТРАЕН ЕФЕКТ!
Седи мирен батко и не викай толкова с тея главни букви :!:
Двата лагера са 80 лева и работата 50 лева = 130 лева :idea:
Кво се хвърляте на тая втора употреба?!?!Как ли пък ше намери прясно катастрофирал същия аУтомобил!Втората употреба е котка в чувал,а разликата не е малка от ремонта!
Потребители, разглеждащи този форум: stelko_74 и 73 госта
