2.0 TDI BKP странен проблем с антифриза
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: 2.0 TDI BKP странен проблем с антифриза
Мнениеот Aimbotfan » Вто 08 сеп 2015 8:08
Колега, BMR не е 140 к.с.
Ако пък двигателя ти е 140 к.с., то той не е BMR.
По принцип проблемите с главата ги имат 16 клапановите мотори. 140 к.с. е с код BKP, а 170 к.с. е с код BMR.
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Вто 08 сеп 2015 11:03
Смело решение, ама колко антифриз се губи?
fijord
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 9:46
Автомобил: VW Passat 2 0 TDI 140hp седан
Двигател: BMP 2008
Мнениеот fijord » Чет 10 сеп 2015 7:38
Пред мене е талона на колата и там пише че е BMP не BMR
първа регистрация март 2008 .Губеше доста . Както и да е
главата е вече аут ,има продухана гарнитура и днес ще я
нося на майстор да я проверят за пукнатина :stumm
Обешаха ми днес или утре да е готова и ще пиша за резултата
fijord
Двигател: BMP 2008
Мнениеот fijord » Чет 10 сеп 2015 7:43
Забравих да пиша че номера на главата е V420,а четох че проблемни глави
са с по-малки номера V125,V130,V320,V330. Но както и да е днес или утре
ще се изясни
satansho
Мнениеот satansho » Чет 10 сеп 2015 10:51
На мен ми беше интересен въпрса какво става ако пукнатината е към генерацията, а не към клапан или цилиндър.
Това е възможно най коварния вариант. Нито пуши, нито смесва с масло нито надува охл. система. Само се губи антифриз и то по малко тъй като там налягането не е много голямо и директно се смесва с газовете и не се вижда.
:mad
fijord
Двигател: BMP 2008
Мнениеот fijord » Чет 10 сеп 2015 15:36
Току що ми се обади майстора , главата не е пукната.
Но ще трябва да се сменят водачите , да се паснат клапаните и
лек шлайф .След като съберат всичко пак ще пиша.
yochcov
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 0:29
Автомобил: VW Golf
Местоположение: Слънчев Бряг
Мнениеот yochcov » Пон 14 сеп 2015 13:17
Здравейте колеги, на проблема все още няма решение и колата ту си гори антифриз ту не, та по съветите:
tdi fen написа:след престой поне 12 часа като запалиш пуши ли бяло ?
Не пуши бяло и върви идеално във всеки еин момент.
samo_pechka написа:Предполагам колата ти е с ЕГР охладител, ако има такъв-там си търси проблема.
Тук въобще незнам за какво става дума, аз знам само един ЕГР - който връща от изгорелите газове и хората го махат, за да не прави нагар и да живне колата в ниските.
Dobromirski написа:Утре сутринта на студена кола развиваш и завиваш капачката на антифриза за да си сигурен че няма налягане в системата палиш колата и яко газ на първа втора и трета, но като казвам яко това означава, че даваш газ колкото може да върви. започне ли, леко да се отделя стрелката на температурата слизаш и развиваш капачката на антифриза. Изсъска ли, не търси теч, търси глава.
сори за правописа но диктувам на телефона
Направихме го това точно така, както си описал и ако е вярно изсъска ама яко, би трябвало да е глава ли?
fijord написа:Забравих да пиша че номера на главата е V420,а четох че проблемни глави
ще се изясни
И нашата глава се оказа V420, да търсим ли в нея проблема?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 14 сеп 2015 13:32
За да прави налягане в системата, без двигателя да е загрял на 90 и повече градуса, значи има пропуск на налягане от цилиндрите към охлаждащата система. Този тест, който си направил според мен е показателен- гарнитура или глава.
yochcov
Автомобил: VW Golf
Мнениеот yochcov » Вто 15 сеп 2015 10:16
Благодаря колега, всичко води към спукана глава или гарнитура да, ще я разбутаме но след месец, че по морето е още сезон и ще пиша после какво е станало!
fijord
Двигател: BMP 2008
Мнениеот fijord » Вто 15 сеп 2015 20:35
Здравейте,преди около 2-3 часа вземах колата покарах я и всичко изглежда нормално.
АМА :horror
Ако имате питания ,давайте
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Пет 18 сеп 2015 8:55
Имам 1 към 1 проблем като този на колегата yochcov (и аз съм с 2.0 TDI BKP) :neutral Ще се радвам ако някои намери решение. При мен го забелязах и го забелязвам най-често сутрин.. паля и светва "ниско ниво" по-често ако е студено сутрин. Карам 3мин. така гася после паля колата и всичко е точно.
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Чет 26 ное 2015 2:35
Това е проблема в 90% от случайте!
yochcov
Автомобил: VW Golf
Мнениеот yochcov » Пет 15 яну 2016 20:41
Конкретизирай колега, не те разбирам така...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 15 яну 2016 20:47
Охладител на ЕГР !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 яну 2016 21:26
yochcov написа:.......
Всъщност ти оправи ли колата. ако да- каква е била причината накрая :)
