губи мощност като стопли двигателя
bobibobche
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 17:11
Мнениеот bobibobche » Съб 27 яну 2007 17:47
загуба на мощност при топъл двигател Голф3 1,8 90кс ABS-двигател
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 яну 2007 17:50
Здравей и :welcome_to_group
Газ?
В смисъл, газифициран ли е?
А иначе на първо четене:Температурен датчик, ама си трябва повечко инфо... :gruebel
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 27 яну 2007 19:01
Масълцето ти ако е старо или пък не е добро, може като качи температура да става много течно и да губи мазане на двигателя, и от там да ти се струва, че губи мощност /то не само ти се струва/
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 27 яну 2007 19:26
Възможните проблеми са няколко така че е добре да почнеш да ги проверяваш един по един.
Аз имах същия проблем че като загрееше не вървеше на извънградско на баир беше фрапиращо. Ходене по майстори стендове чудесии и нищо, накрая аз си открих проблема който се оказа в клапата за топъл въздох при въздушния филтър. Смучеше топъл въздух от колекторите. Застопорих клапата да смуче само студен и всичкло се оправи.
Та провери си темп датчик и давай напред :)
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Нед 28 яну 2007 20:39
Не ти ли се вдигна разхода така? с застопоряването на клапата
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 28 яну 2007 20:42
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:34, променено общо 1 път.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 28 яну 2007 20:43
Stefanoz написа:Не ти ли се вдигна разхода така? с застопоряването на клапата
Не го вдигна от тогава заспа и няма никви проблеми топла, студена.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 28 яну 2007 22:15
В това и аз съм се убедил колко е огромна разликата като се направи топлинен щит и колата да върви със студен въздух отколкото с топъл :wink:
bobibobche
Re: губи мощност като стопли двигателя
Мнениеот bobibobche » Вто 30 яну 2007 20:47
bobibobche написа:загуба на мощност при топъл двигател Голф3 1,8 90кс ABS-двигател
Голфа ми е със газова уредба.Проблема го имам и на газ и на бензин,така че не би трябвало да е топлинен датчик според мен.
Вчера застопорих клапата във въздушния филтър да смуче само студен въздух,но няма никаква разлика.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 30 яну 2007 20:54
Катализатор ако има по-добре го махай,че 95% е запушен и сигурно е от него :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Energy52, Google [Bot] и 86 госта
