1.9ТДИ 101кс.АXR(ATD) Проблем с клапа за меко гаснене
ilia_tsanev
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 16:09
Местоположение: Ruse
Мнениеот ilia_tsanev » Вто 25 авг 2015 20:38
Здравейте колеги имам проблем с колата на баща ми-Октавия 1, 1.9 тди 101кс.пд, код на двигател AXR(ATD)слага се и на Голф 4.Проблема е следния,колата изгасна на един баир и не искаше да запали доста време.след доста мъки запали и се прибрах.Колата си има тяга.Смених горивния филтър веднага,а стария ми направи впечатление,че не беше пълен както обикновено и явно се е бил задръстил.Проблема първоначално си мислих че е решен но уви,след тест драйв пак си имаше тяга както обикновено след няма и 1км.пак изгасна като паднаха оборотите,запали след неколкократно въртене.отворих капака и се заслушах,видях че клапана за мекото гаснене който е върху ЕГР-а се движи постоянно,т.е затваря-отваря.По логика започнах да сменям трите вакуум клапана за управление.Имам същата Октавия 1 но 131кс(ASZ),смених ги,смених и клапана за мекото гаснене но проблема остана.Нямам възможност да я закача в момента на диагностика.Някой да се е сблъсквал с подобно нещо.
Последна промяна от ilia_tsanev на Вто 08 сеп 2015 20:03, променено общо 1 път.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: 1.9ТДИ 101кс.АXR(ATD) Проблем с клапан за мекото гаснене
Мнениеот novatora » Сря 26 авг 2015 8:33
Данеби ЕГР да е позапушен? При мен стана така като паднаха оборотите и изгасна, отворих капака и лостчето на клапана беше счупено. Смених клапанчето и всичко потръгна както преди. Данеби новия клапан да е със спукана мембрана?
ilia_tsanev
Мнениеот ilia_tsanev » Сря 26 авг 2015 22:17
Всички клапани които смъкнах от моята кола и ги сложих на колата на баща ми работят.Сигурен съм,
защото не съм ги връщал обратно на моята кола.Мисля да видя сега и дебитомера сега.Някой
друг колега не се ли е сблъсквал със подобно нещо или да знае каква е причината лостчето на
клапана за мекото гаснене да се движи постоянно и да издава звук.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 26 авг 2015 23:07
На диагностика ще се разбере веднага,но въпреки това си мисля,че има проблем с ЕГР-а,някой от ел.клапаните,кабелите към тях или погрешно наредени вакууми. icon_idea
Изолирай вакума на клапата за меко гасене и гледай как точно работи ЕГР-а,вътре в тръбата,сигурно пулсира.
ilia_tsanev
Re: 1.9ТДИ 101кс.АXR(ATD) Проблем с клапа за меко гаснене
Мнениеот ilia_tsanev » Вто 08 сеп 2015 20:02
Днес я закачихме,но за съжаление диагностиката нищо не показа.Нямаше грешки.Момчето каза,че има постоянен вакуум към клапана за мекото гаснене.Съмнява се в маркучетата на вакуумите,че са объркани някъде.Колата върви горе-долу нормално като махна маркучето към клапата за мекото гаснене, но като я изгася и ако остане в затворено положение пали трудно.Някакви идеи.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 08 сеп 2015 20:05
Като начало я свали и я изчисти.
zahri-emin
Регистриран на: Пет 07 авг 2009 11:17
Автомобил: Seat
Двигател: ALH
Местоположение: smolqn
Мнениеот zahri-emin » Вто 08 сеп 2015 20:33
Един рейс пап и едно зло по малко :wink
ilia_tsanev
Мнениеот ilia_tsanev » Вто 08 сеп 2015 20:54
IRRITATING написа:Като начало я свали и я изчисти.
Ако имаш предвид клапата за меко гаснене. Написал съм по нагоре, че са подменени N18, N239,N75 и клапана за меко гаснене.Не са проблемни понеже ги карам на другата кола.
ilia_tsanev
Мнениеот ilia_tsanev » Вто 08 сеп 2015 20:56
Ето схемата
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 08 сеп 2015 23:08
Колега ЧЕТИ какво съм ти написал! icon_idea
Проблема ти е в клапан N239 или самият ЕГР!Изолирай вакума към тях и пробвай как ще е.
Ако се гледа внимателно с ваг-кома,може да се разбере ,вервай ми. :c020
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Сря 09 сеп 2015 6:10
Преди около месец имах същия проблем но на голф 4 оказаха се протрити кабели към клапан N239.Бяха се протрили вътре в шлауха който ги пази, провери ги внимателно колега!
ilia_tsanev
Мнениеот ilia_tsanev » Съб 26 сеп 2015 23:52
Накрая се оказа че е сипано бензин в резервоара.Как е вървяла изобщо се чудя.Благодаря ви все пак.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 27 сеп 2015 9:52
Едва ли това е проблема на колата, но се надявам да се е оправила и сега да нямаш проблем....
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 77 госта
