Голф 4 1998г. 2 вр. Проблем с напасване на прозорец - Решено
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Re: Голф 4 1998г. 2 врати - Проблем с напасване на прозорец
Мнениеот izzo_ » Пон 07 сеп 2015 22:32
pas1.8mi написа:Може да си сложил пластмасовите водачи на обратно! Получава се същият ефект с усукване и трудно вдигане до горе.
Как да съм ги сложил наобратно, колега? Ако е наобратно не би трябвало да може да влезе в релсата? Или ти имаш предвид да съм разменил ляв и десен водач.. ама уж ги гледах, то на тях си пише L и R.
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Пон 07 сеп 2015 22:33
Ясно. А като махаш пластмасовата кора, оставяш ли велурената лайстна от вътрешната страна на прозореца, която го притиска към външната пластмасова лайстна? Мисля си, че без нея ще прави такъв наклонен ход. Прозореца като е притиснат от вътрешната и външната лайстна и върви по каналите на вратата, не би трябвало да се усуква така :/
izzo_
Мнениеот izzo_ » Пон 07 сеп 2015 23:16
Да. Не съм махал лайстната. На шофьорската врата съм сменял два пъти жила и два пъти водачи, такова чудо не ми се беше случвало. :banghead
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Вто 08 сеп 2015 6:55
Изчерпаха ми се идеите вече. Не виждам какво може друго да се направи. Пиши пак ако намериш решението на проблема, успех!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 сеп 2015 10:59
Обърни внимание,че ако обърнеш десния(на снимката) пластмасов водач на 180гр,можеш да го сложиш като ляв без проблем!Така ограничителят му,който е за отдолу,отива отгоре и така пречи за хода нагоре.Ако ти е удобно ,направи снимка на твоя механизъм,за да ги сравним!
izzo_
Мнениеот izzo_ » Вто 08 сеп 2015 18:49
За съжаление не мога да направя снимка, че си прецаках и телефона...
Моите водачи са от стария тип изцяло пластмасови:
Прав си че левия може да се сложи отдясно и обратно - десния отляво, но не знам това до колко оказва влияние... има една издутина на самия водач - аз съм ги монтирал така че издутината се пада отгоре:
Все пак спазвам самото означение на водача: L - за лява релса, R - за дясна релса.. дали е така или нещо пропускам?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 09 сеп 2015 9:16
Ами явно си ги обърнал! L и R е съответно за лява и дясна врата,а не релса! "Издутината" визирах,че трябва да е надолу!
izzo_
Мнениеот izzo_ » Сря 09 сеп 2015 9:33
Ясно. Явно съм се заблудил. Ще ги разменя и ще пиша какво е положението.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 09 сеп 2015 9:54
Успех! :th_up
izzo_
Мнениеот izzo_ » Сря 09 сеп 2015 19:51
Разгеле, размених водачите и всичко е пушка! :yahoo
Подведох се от означенията на самите водачи. Когато си купувах комплекта жила и водачи, ми казаха че няма значение за коя от двете врати ще е, а на двата водача пишеше L и R и останах с впечатлението, че това обозначава кой за коя релса е. Да ама когато се монтират спрямо означението ограничителя остава отгоре.
По този начин стъклото влиза накриво в държача, усуква се и не се затваря както трябва. След като размених водачите, ограничителя се падна вече отдолу и стъклото си легна нормално в държачите.
Само не разбирам защо така подвеждащо са ги означили. Както и да е.
Благодаря на всички, които се отзоваха и най-вече на pas1.8mi и boyan.chav!
pas1.8mi, явно доста водачи си сменял. Вникнал си в тънкостите :wink
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Сря 09 сеп 2015 21:14
Браво! Къде го чукаме, то къде се пука :mhihi
В темата се събраха полезни идеи и мисля, че ще е полезна и за други колеги :th_up
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 09 сеп 2015 21:22
Радвам се,че си се оправил с проблема! :beer
izzo_
Мнениеот izzo_ » Сря 09 сеп 2015 21:33
И аз се надявам да е полезна и за други колеги. Затова и наблегнах на снимковия материал.
ПП: Да пиша ли в темата "Решено" или това е работа на модераторите?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 09 сеп 2015 21:54
Пиши "Решено" и си сипи една ракия,че виж кое време стана.... :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 72 госта
