Пасат Б5 проблеми с плафоните
dudomir
Регистриран на: Вто 18 юни 2013 23:09
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: AMX - 2004
Re: Пасат Б5 проблеми с плафоните
Мнениеот dudomir » Пон 21 сеп 2015 8:39
Колеги,
а ползвате ли някаква литература (т.е. схеми)?
Така като чета, имам чувството че пипате "на сляпо".
В някои Руски сайтове има достатъчно информация.
Ще помъча малко един "заключен" pdf и ако мога да го докарам до 1 стр. обикновена картинка ще го кача.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 21 сеп 2015 15:00
Ще съм ти благодарен!
dudomir
Мнениеот dudomir » Вто 22 сеп 2015 10:22
Xaxy написа:Малко да освежа темата. Днеска закачих Пасатко на диагностика, имаше някакви грешки които показа плафона, изтриха ги всичко изглежда наред. Но плафона отново не работи, казаха трябвало да се видят кабелите които стигат до буксата за плафона,но им трябвало два дни да проверят всичко .....
Колега,
с vag-com (vcds) и т.н., плафона няма как да ти покаже грешки !!!
Грешки може да ти покаже "комфорт модула", който управлява плафоните !
Трябвало е да запишете грешките, да ги постнете, за да ги коментираме.
Дори "комфорт модула" да дава грешки, това не означава че е повреден и ако тръгнете да го сменяте щесе вкарате в по-голям цирк !
Вероятно е прекъснат кабел.
dudomir
Мнениеот dudomir » Вто 22 сеп 2015 10:52
Е вече взех присърце въпроса.
Прочети внимателно следната тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=4046497#p4046497
Решението на проблема ти е от средата на темата, та до края (след махането на седалките).
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=281966&t=1
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 22 сеп 2015 12:57
Значи няма да барам,комфорт-модул/а. Към средата на октомври,ще карам Пасата в Пловдив за смяна на съединитела,човека които ще го сменя каза,че имал приятел ел.техник които ги лекувал тези работи,но аз ще пробвам това което викаш колега. До неделя ще споделя,какво е станало.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 25 апр 2016 23:13
Малко да бутна темата. Закарах колата,майстора я направи парам парче,седалки всичко извади. Имаше няколко прекъснати кабела,опрай ги плафоните светнаха за 5/10 мин и след като всичко беше върнато в колата,плафоните пак изчезнаха.... Каза,че явно проблема е в комфорт-модула, днес намерих същия сложих го ама пак не бачкат плафоните? Колеги дайте идея,какво може да е
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 26 апр 2016 21:53
Още се търси решение на проблема?
pesho72
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:06
Автомобил: VW Passat B 5 Benzin 1.8
Двигател: APT 1999
Местоположение: Nicosia Cyprus
Мнениеот pesho72 » Вто 26 апр 2016 22:10
Здравей колега,имах същият проблем но при мен беше окислена връзка на няколко кабела запоени заедно които отиват към конфорт модула.Успех в решаването на проблема
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 26 апр 2016 22:17
Къде точно колега? Вече ще пробвам,каквото и да е.... Колкото пъти трябва. Препоръчаха ми да подменя,цялата инсталация ама много скъпо ще ми излезнат тези плафони....
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 27 апр 2016 17:34
Стана вече повече от година карам без плафони-свиква се :biggrin Обаче и мен някой път ме дрази,че вечер нищо не виждам.Сега да питам лесно ли се вади този комфорт модул?Ако може някой да обясни кое се маха и нещо развива ли се?Седалката и пластмасата по прага се махат може би?Там около ръчката за предния капак нещо прави ли се?
Последна промяна от Lifeguard на Сря 27 апр 2016 20:16, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 27 апр 2016 20:12
Lifeguard написа:Сега да питам лесно ли се вади този комфорт модул?Ако може да някой да обясни кое се маха и нещо развива ли се?Седалката и пластмасата по прага се махат може би?Там около ръчката за предния капак нещо прави ли се?
махаш лайстната на прага.Надигаш мокета. Модула е наврян в 1 пласт. кутия. Кабелите преди куплунзите на модула гният от влагата - провери за разпадната изолация.
Модулите са различни според комплектацията / дали са ел задните стъкла. За ръчката на предния капак - силикон на гумения маншон, понякога излиза от мястотот си.
Ако имаш блатопри модула - на около 15-20 см пред него има гумена тапа - извади я за да изтече локвата , после пак я ложи.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 28 апр 2016 23:42
Никой ли няма някаква идея?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 11 юли 2016 11:21
След като доста време тънах в мрак си казах я да видя какво се случва под мокета.Надигнах мокета и извадих комфорта като си мислех,че ще видя влага и нещо окислено-букса,кабел и т.н. Да,ама всичко беше перефектно вътре и като ново.Викам си събирам всичко и явно пак няма да имам плафони.И тъкмо тикам комфорта на място и гледам един син прах под дебелия сноп кабели.Гледам,ама нищо не виждам от къде е.Чудя се аз,ровя и по едно време гледам 5 червено-черени кабели влизат в един.Бяха изолирани и почнах да махам изолацията.Там където бяха снадени всичко беше станало на зелен прах от окис.Снадих ги наново и познайте-светлина и кеф!!! :mrgreen
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 11 юли 2016 11:46
Да беше направил поне,снимки къде е точно.... Смених модула с друг,но пак немам плафони.... Карах я на майстор,оправи я светеше 4 часа и това беше.....
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 11 юли 2016 12:34
Оградил съм в червено.Снадил съм ги с малко червен кабел.Виждат се снадките с изолирбанда.Снопа е точно отляво към лайстната и под левия крак на шофьора.5-те червено-черни кабели влизат в един същия цвят,който пък отива или идва по-скоро от буксата на комфорта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
