Колеги,
а ползвате ли някаква литература (т.е. схеми)?
Така като чета, имам чувството че пипате "на сляпо".
В някои Руски сайтове има достатъчно информация.
Ще помъча малко един "заключен" pdf и ако мога да го докарам до 1 стр. обикновена картинка ще го кача.
Пасат Б5 проблеми с плафоните
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пасат Б5 проблеми с плафоните
Ще съм ти благодарен!
dudomir
- Регистриран на: Вто 18 юни 2013 23:09
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: AMX - 2004
Xaxy написа:Малко да освежа темата. Днеска закачих Пасатко на диагностика, имаше някакви грешки които показа плафона, изтриха ги всичко изглежда наред. Но плафона отново не работи, казаха трябвало да се видят кабелите които стигат до буксата за плафона,но им трябвало два дни да проверят всичко .....
Колега,
с vag-com (vcds) и т.н., плафона няма как да ти покаже грешки !!!
Грешки може да ти покаже "комфорт модула", който управлява плафоните !
Трябвало е да запишете грешките, да ги постнете, за да ги коментираме.
Дори "комфорт модула" да дава грешки, това не означава че е повреден и ако тръгнете да го сменяте щесе вкарате в по-голям цирк !
Вероятно е прекъснат кабел.
dudomir
Е вече взех присърце въпроса.
Прочети внимателно следната тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=4046497#p4046497
Решението на проблема ти е от средата на темата, та до края (след махането на седалките).
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=281966&t=1
- Xaxy
Значи няма да барам,комфорт-модул/а. Към средата на октомври,ще карам Пасата в Пловдив за смяна на съединитела,човека които ще го сменя каза,че имал приятел ел.техник които ги лекувал тези работи,но аз ще пробвам това което викаш колега. До неделя ще споделя,какво е станало.
- Xaxy
Малко да бутна темата. Закарах колата,майстора я направи парам парче,седалки всичко извади. Имаше няколко прекъснати кабела,опрай ги плафоните светнаха за 5/10 мин и след като всичко беше върнато в колата,плафоните пак изчезнаха.... Каза,че явно проблема е в комфорт-модула, днес намерих същия сложих го ама пак не бачкат плафоните? Колеги дайте идея,какво може да е
- Xaxy
Още се търси решение на проблема?
- pesho72
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:06
- Автомобил: VW Passat B 5 Benzin 1.8
- Двигател: APT 1999
- Местоположение: Nicosia Cyprus
Здравей колега,имах същият проблем но при мен беше окислена връзка на няколко кабела запоени заедно които отиват към конфорт модула.Успех в решаването на проблема
- Xaxy
Къде точно колега? Вече ще пробвам,каквото и да е.... Колкото пъти трябва. Препоръчаха ми да подменя,цялата инсталация ама много скъпо ще ми излезнат тези плафони....
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Стана вече повече от година карам без плафони-свиква се
Обаче и мен някой път ме дрази,че вечер нищо не виждам.Сега да питам лесно ли се вади този комфорт модул?Ако може някой да обясни кое се маха и нещо развива ли се?Седалката и пластмасата по прага се махат може би?Там около ръчката за предния капак нещо прави ли се?
Последна промяна от Lifeguard на Сря 27 апр 2016 20:16, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Lifeguard написа:Сега да питам лесно ли се вади този комфорт модул?Ако може да някой да обясни кое се маха и нещо развива ли се?Седалката и пластмасата по прага се махат може би?Там около ръчката за предния капак нещо прави ли се?
махаш лайстната на прага.Надигаш мокета. Модула е наврян в 1 пласт. кутия. Кабелите преди куплунзите на модула гният от влагата - провери за разпадната изолация.
Модулите са различни според комплектацията / дали са ел задните стъкла. За ръчката на предния капак - силикон на гумения маншон, понякога излиза от мястотот си.
Ако имаш блатопри модула - на около 15-20 см пред него има гумена тапа - извади я за да изтече локвата , после пак я ложи.
- Xaxy
Никой ли няма някаква идея?
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
След като доста време тънах в мрак си казах я да видя какво се случва под мокета.Надигнах мокета и извадих комфорта като си мислех,че ще видя влага и нещо окислено-букса,кабел и т.н. Да,ама всичко беше перефектно вътре и като ново.Викам си събирам всичко и явно пак няма да имам плафони.И тъкмо тикам комфорта на място и гледам един син прах под дебелия сноп кабели.Гледам,ама нищо не виждам от къде е.Чудя се аз,ровя и по едно време гледам 5 червено-черени кабели влизат в един.Бяха изолирани и почнах да махам изолацията.Там където бяха снадени всичко беше станало на зелен прах от окис.Снадих ги наново и познайте-светлина и кеф!!!
- Xaxy
Да беше направил поне,снимки къде е точно.... Смених модула с друг,но пак немам плафони.... Карах я на майстор,оправи я светеше 4 часа и това беше.....
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Оградил съм в червено.Снадил съм ги с малко червен кабел.Виждат се снадките с изолирбанда.Снопа е точно отляво към лайстната и под левия крак на шофьора.5-те червено-черни кабели влизат в един същия цвят,който пък отива или идва по-скоро от буксата на комфорта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
