Голф 3 1.4 АБД Неработеща дюза на моно
skuter
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 7:43
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот skuter » Сря 23 сеп 2015 18:27
Колата е Голф 3 1.4 АБД. От една година не е работила на бензин. Сега смених бензиновата помпа, която прави налягане, но ми се струва , че моното е запушено. Заработи за кратко на бензин и сега пак не иска.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Re: Неработеща дюза на моно
Мнениеот mitko23 » Сря 23 сеп 2015 18:36
Колега, а случайно да си сменял горивния филтър, че от него също може да е проблема ако се затлачил. Също си виж и бензиновия регулатор в моното(една мембрана която често се къса).
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 23 сеп 2015 19:01
Сипи бензин директно в моното и ще запали :th_up
После се нуждае от каране докато се прочисти.
Врътни едни 100-тина км и требва да се оправи. Е вероятно ще ти забива муцуна на определени обороти но това е временно. На мен така ми забиваше предницата на около 2 000об. за около секунда (все едно си пуснал педала) но се оправи с повечко каране.
Другия ти вариант е да превключваш на бензин в движение.
skuter
Мнениеот skuter » Сря 23 сеп 2015 19:07
Пробвах в движение. Не става.
skuter
Мнениеот skuter » Сря 23 сеп 2015 19:10
Филтъра е чисто нов,както и мембраната
skuter
Мнениеот skuter » Сря 23 сеп 2015 19:14
Ако сваля горната част на моното и я потопя за няколко часа в кореселин дали ще има ефект?
skuter
Re: Голф 3 1.4 АБД Неработеща дюза на моно
Мнениеот skuter » Чет 24 сеп 2015 12:38
Пак не работи.
skuter
Мнениеот skuter » Съб 26 сеп 2015 11:18
Днес установих,че смесва газ и бензин. Като махна бушона на помпата работи идеално на газ,а като го сложа започва да прекъсва, тресе и мирише на бензин. ПРолетта в сервиза ми смениха ключа газ-бензин и някакви релета ми слагаха допълнително. В понеделник ще я закарам да погледнат.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 26 сеп 2015 11:25
Е в такъв случай откачи кабела от клапана на газта (този дето е на изпарителя) и пробвай да запалиш.
Така няма да пуска газ и ще разбереш дали пали на бензин.
skuter
Мнениеот skuter » Съб 26 сеп 2015 14:31
Изключих газовия клапан, но пак не пали на бензин.
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Съб 26 сеп 2015 18:16
трябва да затегне кранчето на газовата бутилка, а не да изключи кабела! ако газовия клапан не затваря добре, няма да стане пробата.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 26 сеп 2015 21:00
И газта в тръбата е под налягане и е достатъчна да мине поне километър.
skuter
Мнениеот skuter » Нед 27 сеп 2015 14:03
Като превключа на бензин тотално изгасва. Като превключа на газ смесва горивата, което налага да изключа бензиновата помпа.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 27 сеп 2015 17:33
Карай без бушон на помпата. А поглеждал ли си в моното да видиш от къде изтича бензин? Хем меси горивата,хем гасне веднага на бензин?
skuter
Мнениеот skuter » Нед 27 сеп 2015 18:27
Колата в момента се кара само на газ но нали идва зима и затова искам да заработи и на бензин. Дали не е някакво реле, което да е монтирано с газовата уредба.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 86 госта
