Смяна тонколони в Пасат Б5
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: смяна тон колони в пассата
Ами седанче е
Принципно те не са ли горе долу един размер и не се ли захващат по един и същи начин от такива на Ауденцата?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
От А4 Б5 няма да станат със сигурност, понеже на Пасата говорителите за захванати за металната кора, а при Аудито на пластмасовата, отделно че са и различен размер. При А4 Б6 обаче са захванати като при Пасата за метала, не за пластмасовата кора, ако са същия размер може и да станат. За отзад не знам как стоят нещата. Иначе като цяло аз не виждам смисъл в тази интервенция, по-добре нови говорители, отколкото стари, които не се знае колко още ще издържат.
InSIDe написа:сега аз ще ви кажа как побългарих моите и съм ужасно доволен...
взех си Херц ДЦХ 165...махнах кората...както са оригиналните колони,само скъсах старите
отдолу има едни пластмасови работи,с един нож ги изрязах и с дрелката изпилих да е гладко и дефакто пластмасата си остана така. на кабелчетата се слагат кабелни обувки като се вурзват 2 по 2...плюс на колона и пищялка и минус пак така и се вклюшват в колоната и сичко тръгва идеално :D
та след това ви трябват само 4 самонарезни видии 5х55...слага се колоната в пластмасата (ляга идеално) и се праскат самонарезните и край...всичко заспива :D :D :D като се слага кората се притиска за да оплътнят гумените работи на кората и сичко е ок :да: свирят повече от добре и даже аз самия се изненадах се вадят такъв звукда живее българщината,клещите,телта и самонарезните видии
: хахахах
Аз съм отвратен от тези говорители... днес ги взех, сложих ги, и ги върнах след 1ч в Авител, баса никакъв го няма, сравних ги с оригиналните на Polo-то ми, еми нямаше разлика, имаше една де... на полото, вадиха по-плътен звук... Накрая след много търсене, взех някви Италиански Audiophile Sound Systems ето и сайта им: http://www.phd.it/welcome_to/ и ме удариха в Земята, удариха и Херца в Земята...
И нищо чудно де:
Power Handling RMS/MAX:
100/200 Watts
Sensitivity (SPL@1W):
92dB
Frequency Response:
40Hz - 20Khz
Взех ги за 69лв от едно аудио магазинче.
- Крисчън
- Двигател: AVF
Dagestan написа:От А4 Б5 няма да станат със сигурност, понеже на Пасата говорителите за захванати за металната кора, а при Аудито на пластмасовата, отделно че са и различен размер. При А4 Б6 обаче са захванати като при Пасата за метала, не за пластмасовата кора, ако са същия размер може и да станат. За отзад не знам как стоят нещата. Иначе като цяло аз не виждам смисъл в тази интервенция, по-добре нови говорители, отколкото стари, които не се знае колко още ще издържат.
Значи босетата от А4 Б6 би трябвало да станат? Ами принципно мога да си намеря сносни колонки от Б6-ца та се чудя дали да ги взема, тъй като евентуално ако не се монтират и не се свържат към Гамата ще са пари на вятъра. Иначе, мисля че свирят доста добре.
- Dagestan
Да, би трябвало да станат, но не мога да ти гарантирам на 100%.
Дай нещо координати на това магазинче, ако не ти е проблем.
Snuupy написа:Аз съм отвратен от тези говорители... днес ги взех, сложих ги, и ги върнах след 1ч в Авител, баса никакъв го няма, сравних ги с оригиналните на Polo-то ми, еми нямаше разлика, имаше една де... на полото, вадиха по-плътен звук... Накрая след много търсене, взех някви Италиански Audiophile Sound Systems ето и сайта им: http://www.phd.it/welcome_to/ и ме удариха в Земята, удариха и Херца в Земята...
И нищо чудно де:
100/200 Watts
92dB
Frequency Response:
40Hz - 20Khz
Здравейте. Разгледах темата, но нещо не можах да се ориентирам в следния проблем. Пасат Б6, колоната в предната врата на ниските пръщи дразнещо. Предполагам й е дошло време за смяна. Ето снимка =>
Ограденото в червеното са нитове. Трябва да ги разпробия, за да отделя основата от вратата ли?
Доколкото разбрах, ако сложа нова (неоригинална), трябва да търся някакви адаптори, за да може да се захване? А връзването как става? Трябва да се среже оригиналната букса и да се върже с жиците на новата колона ли?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Смяна тонколони в Пасат Б5
Нитовете трябва да ги разпробиеш, ето ти адаптори:
http://aval-bg.com/1879/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+VW+PASSAT+CC
