Смяна тонколони в Пасат Б5
Крисчън
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: смяна тон колони в пассата
Мнениеот Крисчън » Вто 29 сеп 2015 17:41
Ами седанче е :mrgreen Принципно те не са ли горе долу един размер и не се ли захващат по един и същи начин от такива на Ауденцата? :gruebel
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Вто 29 сеп 2015 19:34
От А4 Б5 няма да станат със сигурност, понеже на Пасата говорителите за захванати за металната кора, а при Аудито на пластмасовата, отделно че са и различен размер. При А4 Б6 обаче са захванати като при Пасата за метала, не за пластмасовата кора, ако са същия размер може и да станат. За отзад не знам как стоят нещата. Иначе като цяло аз не виждам смисъл в тази интервенция, по-добре нови говорители, отколкото стари, които не се знае колко още ще издържат.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Вто 29 сеп 2015 19:50
InSIDe написа:сега аз ще ви кажа как побългарих моите и съм ужасно доволен...
взех си Херц ДЦХ 165...махнах кората...както са оригиналните колони,само скъсах старите
отдолу има едни пластмасови работи,с един нож ги изрязах и с дрелката изпилих да е гладко и дефакто пластмасата си остана така. на кабелчетата се слагат кабелни обувки като се вурзват 2 по 2...плюс на колона и пищялка и минус пак така и се вклюшват в колоната и сичко тръгва идеално :D
та след това ви трябват само 4 самонарезни видии 5х55...слага се колоната в пластмасата (ляга идеално) и се праскат самонарезните и край...всичко заспива :D :D :D като се слага кората се притиска за да оплътнят гумените работи на кората и сичко е ок :да: свирят повече от добре и даже аз самия се изненадах се вадят такъв звук :bowdown да живее българщината,клещите,телта и самонарезните видии :mrgreen: хахахах
Аз съм отвратен от тези говорители... днес ги взех, сложих ги, и ги върнах след 1ч в Авител, баса никакъв го няма, сравних ги с оригиналните на Polo-то ми, еми нямаше разлика, имаше една де... на полото, вадиха по-плътен звук... Накрая след много търсене, взех някви Италиански Audiophile Sound Systems ето и сайта им: http://www.phd.it/welcome_to/ и ме удариха в Земята, удариха и Херца в Земята...
И нищо чудно де:
Power Handling RMS/MAX:
100/200 Watts
Sensitivity (SPL@1W):
92dB
Frequency Response:
40Hz - 20Khz
Взех ги за 69лв от едно аудио магазинче. :mhihi
Крисчън
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Вто 29 сеп 2015 20:26
Dagestan написа:От А4 Б5 няма да станат със сигурност, понеже на Пасата говорителите за захванати за металната кора, а при Аудито на пластмасовата, отделно че са и различен размер. При А4 Б6 обаче са захванати като при Пасата за метала, не за пластмасовата кора, ако са същия размер може и да станат. За отзад не знам как стоят нещата. Иначе като цяло аз не виждам смисъл в тази интервенция, по-добре нови говорители, отколкото стари, които не се знае колко още ще издържат.
Значи босетата от А4 Б6 би трябвало да станат? Ами принципно мога да си намеря сносни колонки от Б6-ца та се чудя дали да ги взема, тъй като евентуално ако не се монтират и не се свържат към Гамата ще са пари на вятъра. Иначе, мисля че свирят доста добре.
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Сря 30 сеп 2015 9:01
Да, би трябвало да станат, но не мога да ти гарантирам на 100%.
Snuupy написа:Аз съм отвратен от тези говорители... днес ги взех, сложих ги, и ги върнах след 1ч в Авител, баса никакъв го няма, сравних ги с оригиналните на Polo-то ми, еми нямаше разлика, имаше една де... на полото, вадиха по-плътен звук... Накрая след много търсене, взех някви Италиански Audiophile Sound Systems ето и сайта им: http://www.phd.it/welcome_to/ и ме удариха в Земята, удариха и Херца в Земята...
И нищо чудно де:
100/200 Watts
92dB
Frequency Response:
40Hz - 20Khz
Дай нещо координати на това магазинче, ако не ти е проблем.
koszabg
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 9:04
Мнениеот koszabg » Нед 10 апр 2016 11:07
Здравейте. Разгледах темата, но нещо не можах да се ориентирам в следния проблем. Пасат Б6, колоната в предната врата на ниските пръщи дразнещо. Предполагам й е дошло време за смяна. Ето снимка =>
Ограденото в червеното са нитове. Трябва да ги разпробия, за да отделя основата от вратата ли?
Доколкото разбрах, ако сложа нова (неоригинална), трябва да търся някакви адаптори, за да може да се захване? А връзването как става? Трябва да се среже оригиналната букса и да се върже с жиците на новата колона ли?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Смяна тонколони в Пасат Б5
Мнениеот radi_nrj » Нед 10 апр 2016 16:33
Нитовете трябва да ги разпробиеш, ето ти адаптори:
http://aval-bg.com/1879/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+VW+PASSAT+CC
