My- VW Golf 3 Rabbit
- golf_ maniak
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 16:45
- Автомобил: Голф 3 16в
- Двигател: Абф
Re: My- VW Golf 3 Rabbit
Какво стана колега оправи ли проблема със мотора как върви проекта .
- Милен Чавдаров
- Регистриран на: Нед 15 мар 2015 18:15
- Автомобил: VW Golf 3 rabbit
- Двигател: 1.6 aee
- Местоположение: Търговище
Да колега проблема е решен,проблема беше със реле н30 сега е добре
- Милен Чавдаров
- Двигател: 1.6 aee
Здравейте колеги имам един проблем със колата,неравномерна работа след като загрее и цапа свещите
- AnCh0
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
- Автомобил: Гетеи
- Двигател: не го знам ама бяга xD
- Местоположение: Varna
Какви точно са и симптомите ? По точно определено в кои градуси започва да е неравномерна работата? Клапаните чукат ли при студен старт ?
- Милен Чавдаров
- Двигател: 1.6 aee
Не се чува чукане от клапаните нито при студен,нито пък при топъл двигател,неравномерната работа се появява след като загрее колата.като е студена си работи нормално като загрее почва да прекъсва
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
Дебитомер, вакумен регулатор, проверявал ли си тези неща ?
ГАЗ ИМАШ ЛИ ? ЕВЕНТУАЛНО ако имаш е възможно да меси двете горива по най простия начин като отърват клапаните към изпарителя.
- Милен Чавдаров
- Двигател: 1.6 aee
Колата няма газ както и дебитомер, проверих и всички маркучи за вакума и всичко е ок. Смених до сега 3 температурни датчика но пак ме съмнява да е от датчика
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
да не си за центровка ?
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
Ако проблема го прави постоянно центровка евентуално, а ако не го прави постоянно, а моментно доста неща може да са ... с откачена ламбда как е работата на двигателя пробвал ли си ?
