My- VW Golf 3 Rabbit
golf_ maniak
Автомобил: Голф 3 16в
Двигател: Абф
Re: My- VW Golf 3 Rabbit
Мнениеот golf_ maniak » Сря 07 окт 2015 16:51
Какво стана колега оправи ли проблема със мотора как върви проекта .
Милен Чавдаров
Регистриран на: Нед 15 мар 2015 18:15
Автомобил: VW Golf 3 rabbit
Двигател: 1.6 aee
Местоположение: Търговище
Мнениеот Милен Чавдаров » Нед 11 окт 2015 15:20
Да колега проблема е решен,проблема беше със реле н30 сега е добре
Милен Чавдаров
Двигател: 1.6 aee
Мнениеот Милен Чавдаров » Съб 18 юни 2016 23:11
Здравейте колеги имам един проблем със колата,неравномерна работа след като загрее и цапа свещите
Ето го новият свещ който сложих в какво състояние е ,смених дистрибуторна капачка,палец,температирен датчик ламбда сонда,проверих и за грешки на ВАГ комп няма такива,ламбдата и темп.датчик си бачкат
AnCh0
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
Автомобил: Гетеи
Двигател: не го знам ама бяга xD
Местоположение: Varna
Мнениеот AnCh0 » Чет 14 юли 2016 13:16
Какви точно са и симптомите ? По точно определено в кои градуси започва да е неравномерна работата? Клапаните чукат ли при студен старт ?
Милен Чавдаров
Двигател: 1.6 aee
Мнениеот Милен Чавдаров » Нед 17 юли 2016 21:20
Не се чува чукане от клапаните нито при студен,нито пък при топъл двигател,неравномерната работа се появява след като загрее колата.като е студена си работи нормално като загрее почва да прекъсва
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Сря 27 юли 2016 16:02
Дебитомер, вакумен регулатор, проверявал ли си тези неща ?
ГАЗ ИМАШ ЛИ ? ЕВЕНТУАЛНО ако имаш е възможно да меси двете горива по най простия начин като отърват клапаните към изпарителя.
Милен Чавдаров
Двигател: 1.6 aee
Мнениеот Милен Чавдаров » Чет 04 авг 2016 14:49
Колата няма газ както и дебитомер, проверих и всички маркучи за вакума и всичко е ок. Смених до сега 3 температурни датчика но пак ме съмнява да е от датчика
Daniel Kuntov
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 04 авг 2016 14:57
да не си за центровка ?
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Вто 09 авг 2016 20:21
Ако проблема го прави постоянно центровка евентуално, а ако не го прави постоянно, а моментно доста неща може да са ... с откачена ламбда как е работата на двигателя пробвал ли си ?
