Здравейте колеги,
днес си закачих колата на vcds и ми показа странни грешки в двигателя, които мисля че са базирани на запалителната система. Колата е с газова уредба. До скоро имах проблем с прекъсване в движение, но това се дължеше на газовата уредба и се оправи след смяна на някакъв маркуч, който беше запушен с втвърдил се антифриз и след това не съм имал проблеми. Изчистих ги грешките и след малко каране на високи обороти грешката в първия цилиндър пак се появи. Иначе в момента нямам никакви проблеми нито със запалването нито с тягата на колата. Някой може ли да ми помогне с някакви насоки?
Грешките са:
16687 - Cylinder 3
P0303 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Mass Air / Rev.: 185.3 mg/str
Temperature: 66.0∞C
Lambda: -2.7 %
16688 - Cylinder 4
P0304 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Temperature: 66.0∞C
Lambda: -2.7 %
RPM: 2400 /min
Mass Air / Rev.: 190.8 mg/str
Temperature: 70.5∞C
Lambda: -25.0 %
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 009 - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
(no units): 0.0
(no units): 0.0
RPM: 2400 /min
(no units): 0.0
(no units): 0.0
16685 - Cylinder 1
P0301 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Temperature: 70.5∞C
Lambda: -25.0 %
RPM: 608 /min
Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
Temperature: 69.0∞C
Lambda: -10.9 %
Readiness: 0000 0000
Golf mk5 1.6 BSE 2007 - Грешки в цилиндрите на двигателя
Re: Golf mk5 1.6 BSE 2007 - Грешки в цилиндрите на двигателя
Проблемът ти не е в запалителната система ,а в смесообразуването! Някъде ти бягат настройките в АГУ и от там адаптационните настройки на мотора. Намери си правилния майстор!
hsn_17
- Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
- Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
- Двигател: BSE 2007
rudoni написа:Проблемът ти не е в запалителната система ,а в смесообразуването! Някъде ти бягат настройките в АГУ и от там адаптационните настройки на мотора. Намери си правилния майстор!
Благодаря ти за съвета колега! Ще потърся друг майстор. Това да не са известните грешки относно бедна/богата смес?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Много кофти смеси при "средни" обороти! Наистина си газаджия!
hsn_17
Ясно.. Ще трябва да се търси читав майстор в Пловдив.. Поне се радвам, че уж няма да е заради бобина, ламбда сонда или кабели че там нещата загрубяват.
BOAN_1
- Регистриран на: Вто 06 окт 2015 20:07
- Автомобил: golf3_golf5
- Двигател: 1997AFT_2006BSE
Здравей,
Имах същия проблем със същия двигател
Имаш два варианта за проби:
Смени свещите с иридиеви с по-малко разстояние 0.8 оригиналните са 1.
Газаджия.
При мен се оказа че предния собственик е сменил газовите инжектори без да промени настройките на газовия комп. Ефекта е че тока който подава газовия комп. е по малък от необходимия да отвори напълно новите инжектори.
Газаджия.
hsn_17
Благодаря ти за мението колега. Газовата ми беше монтирана преди около година (изминах около 12 хил. км) и бяха сменени и свещите (не знам газаджиите какви са сложили). Оттогава не съм сменил инжектори или свещи, смених само филтрите на газовата. Но проблемът го нямаше до сега. Не знам на колко км се сменят свещите но мисля първо да се пробвам с тях.
BOAN_1
По каталог са тези:
BKUR6ET-10
За газ препоръчват тези:
BKR6EIX-11
Има вариант да е от застудяването. Пробвай с иридиевите. Казват че и вибрациите на ПХ на мотора намаляват значително.
При газ искрата трябва да е по добра отколкото при бензина.
Друго провери си при колко градуса е настроена да прехвърля на газ ако е на 30 увеличи ги на 40. Може да трупа грешката когато прехвърли на газ а мотора не е достатъчно загрял.
BKUR6ET-10
BKR6EIX-11
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], paagrio и 71 госта
