Golf mk5 1.6 BSE 2007 - Грешки в цилиндрите на двигателя
hsn_17
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Пет 23 окт 2015 17:07
Здравейте колеги,
днес си закачих колата на vcds и ми показа странни грешки в двигателя, които мисля че са базирани на запалителната система. Колата е с газова уредба. До скоро имах проблем с прекъсване в движение, но това се дължеше на газовата уредба и се оправи след смяна на някакъв маркуч, който беше запушен с втвърдил се антифриз и след това не съм имал проблеми. Изчистих ги грешките и след малко каране на високи обороти грешката в първия цилиндър пак се появи. Иначе в момента нямам никакви проблеми нито със запалването нито с тягата на колата. Някой може ли да ми помогне с някакви насоки?
Грешките са:
16687 - Cylinder 3
P0303 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Mass Air / Rev.: 185.3 mg/str
Temperature: 66.0∞C
Lambda: -2.7 %
16688 - Cylinder 4
P0304 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Temperature: 66.0∞C
Lambda: -2.7 %
RPM: 2400 /min
Mass Air / Rev.: 190.8 mg/str
Temperature: 70.5∞C
Lambda: -25.0 %
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 009 - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
(no units): 0.0
(no units): 0.0
RPM: 2400 /min
(no units): 0.0
(no units): 0.0
16685 - Cylinder 1
P0301 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Temperature: 70.5∞C
Lambda: -25.0 %
RPM: 608 /min
Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
Temperature: 69.0∞C
Lambda: -10.9 %
Readiness: 0000 0000
rudoni
Re: Golf mk5 1.6 BSE 2007 - Грешки в цилиндрите на двигателя
Мнениеот rudoni » Пет 23 окт 2015 17:22
Проблемът ти не е в запалителната система ,а в смесообразуването! Някъде ти бягат настройките в АГУ и от там адаптационните настройки на мотора. Намери си правилния майстор!
hsn_17
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Пет 23 окт 2015 17:30
rudoni написа:Проблемът ти не е в запалителната система ,а в смесообразуването! Някъде ти бягат настройките в АГУ и от там адаптационните настройки на мотора. Намери си правилния майстор!
Благодаря ти за съвета колега! Ще потърся друг майстор. Това да не са известните грешки относно бедна/богата смес?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 23 окт 2015 18:47
Много кофти смеси при "средни" обороти! Наистина си газаджия! :th_up
hsn_17
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Пет 23 окт 2015 18:52
Ясно.. Ще трябва да се търси читав майстор в Пловдив.. Поне се радвам, че уж няма да е заради бобина, ламбда сонда или кабели че там нещата загрубяват. :rolleyes
BOAN_1
Регистриран на: Вто 06 окт 2015 20:07
Автомобил: golf3_golf5
Двигател: 1997AFT_2006BSE
Мнениеот BOAN_1 » Пет 23 окт 2015 18:59
Здравей,
Имах същия проблем със същия двигател
Имаш два варианта за проби:
Смени свещите с иридиеви с по-малко разстояние 0.8 оригиналните са 1.
Газаджия.
При мен се оказа че предния собственик е сменил газовите инжектори без да промени настройките на газовия комп. Ефекта е че тока който подава газовия комп. е по малък от необходимия да отвори напълно новите инжектори.
hsn_17
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Пет 23 окт 2015 20:45
Благодаря ти за мението колега. Газовата ми беше монтирана преди около година (изминах около 12 хил. км) и бяха сменени и свещите (не знам газаджиите какви са сложили). Оттогава не съм сменил инжектори или свещи, смених само филтрите на газовата. Но проблемът го нямаше до сега. Не знам на колко км се сменят свещите но мисля първо да се пробвам с тях.
BOAN_1
Мнениеот BOAN_1 » Съб 24 окт 2015 7:49
По каталог са тези:
BKUR6ET-10
За газ препоръчват тези:
BKR6EIX-11
Има вариант да е от застудяването. Пробвай с иридиевите. Казват че и вибрациите на ПХ на мотора намаляват значително.
При газ искрата трябва да е по добра отколкото при бензина.
Друго провери си при колко градуса е настроена да прехвърля на газ ако е на 30 увеличи ги на 40. Може да трупа грешката когато прехвърли на газ а мотора не е достатъчно загрял.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], paagrio и 81 госта
