Върви повече при студен двигател
Rumen_K
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 22:44
Мнениеот Rumen_K » Пет 18 мар 2005 11:14
Голфа е 2.0 ГТИ Едишън 8в, двигател 2Е, дигифант. Напоследък забелязвам че като колата е студена (току що съм я запалил) върви чувствително повече отколкото когато загрее. Освен това ми се струва че харчи много – градко не пада под 14. Някой знае ли какъв може да е проблема?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 18 мар 2005 13:01
За двигателя, колкото по е студен въздуха дето влиза толкова по добре върви, аз на моя Г3 със спортен филтър зимата не загрява над 80 градуса при 90 норма..... трябва да ти кажа че си летеше и много добре дърпа.....
По повод разхода, не съм сигурен, да не е ламбда или центровка.....
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 18 мар 2005 16:10
не съм много сигурен, но наистина ако имаш по-богата горивна смес се вдига рахода и докато е студена колата, й е добре, а после вече и е в повечко.
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Пет 18 мар 2005 16:46
Така и трябва да е на студено върви повече защото е на смукач и сместа е багата :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 18 мар 2005 21:48
такааааа...
когато ДВГ е студен-ламбдата е студена и не се чете.
когато ДВГ загрее почва да чете ламбдата която по принцип е с т.нар. "бавен сигнал".
щом харчи яко-свали една свещ и я погледни-ако е катран черна със сухи сажди-честито ти си имаш габардисала ламбда сонда!
е това е-никви смукачи никви чудеса.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 19 мар 2005 11:21
vaskoto1 написа:такааааа...
...честито ти си имаш габардисала ламбда сонда!
bowdown bowdown bowdown bowdown
Не можах да се сдържа. Сори за спама, но и според мен е т'ва
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Съб 19 мар 2005 17:27
Golf3 95g. 1.6 101к.с. Мотроник. Същия проблем. Ходих на диагностика и се оказа че ламбда сондата дава сигнал ( като синусоида ) с 4 пъти по - голям период от дадения за стандартен. Между другото майстора ми каза че ламбдата е направена от химичен елемент, който с времето претърпява необратима реакция и е нормално да сдава багажа. Сега пред мен стои въпроса от къде да си купя ламбда ( компромис между цена и качество. Оригиналната е Bosch но ми казаха че NGK са също много добри. Между другото моята е 4 провоника ( подгряване ) , което ще рече, че компютъра си взема сигнал и когато е студена. Чакам мнения за цени.
Rumen_K
Мнениеот Rumen_K » Сря 23 мар 2005 9:45
Продължението – ходих до Сервиз ЮВЕ че съм с некви връзки там – закачиха я за диагностика – колата била перфектна, двигателя също, нямало грешки в ЕКУ-то или в нормата на изгорелите газове. Свещите ги свалихме – като нови. Направи ми впечатление обаче че на монитора на диагностичната машина отчиташе всичко но не и ламбда сондата – така ли е по принцип или? Та крайния отговор на майстора – всичко е ОК (само дето аз продъжавам да не съм сигурен)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 23 мар 2005 9:51
При мен за диагностика на ламбдата използваха друга машина. Едната мерише всичко без сондата. След това втората мерише само сондата. Относно цените: мойта сонда за Пасат е Бош е 100 лв. от Ауто+. Провери там какви са цените. Недей всема турска сонда, щото за 1 години си заминава
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, MobilLife и 95 госта
