Здравейте съфорумци. Доста почетох във форума относно моя проблем, но не намерих точно моя проблем и затова пускам нова тема. Притежател съм на модела от заглавието на темата и бях възхитен от лекотата на волана (преди карах Жигула :) ). Въртеше се с един пръст. Вчера паркирах за около 10 мин. и още при тръгването усетих волана доста по-твърд. Тази сутрин реших, че може и хидравличното масло да е за смяна. Източих цялата система и смених маслото с такова по изисквания, след което обезвъздуших системата. Ефект няма. Няма течове (не е мръднало въобще маслото), няма омасляване нито по помпата, нито по маркучите и рейката. Не е като да няма хидравлика, но не е и както беше. Ремъка си е стегнат, няма свирене, тракане и т.н.
Имате ли идея какво да направя,за да избегна майстори.
П.П. Да вметна, че тази сутрин когато запалих колата, на място хидравликата беше идеална, но когато поработи малко, отново започна да втвърдява.
Bora 1.6 16v 2000 г. - Втвърден волан
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Втвърден волан на Bora 1.6 16v 2000г.
Може клапана за високото налягане(в помпата е под тръбата изход) да блокира в полу-отворено,заради някой боклук в системата.Тампоните с лагерите на Макферсона да не са ти много износени?
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Здравейте,
тампоните са добре,но може и да се окаже наистина клапан.Нямаше на къде и уговорих час за понеделник с майстор по хидравликите. Ще пиша какво е констатирал.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Записвам се и аз , за да следя темата , че и на моята волана не е кой знае колко лек..
barutchiev
Здравейте, днес ходих на "доктор" и проблема със затягането на волана излезна. Маншона на рейката, братята жабари, са го пристегнали с водна скоба. Когато я развихме, текна вода, която беше напълнила целия маншон и оттам е взело да хваша здраво ръжда и да затяга. Сваляне, качване, рециклиране на рейката и наливане на хидравлична течност, при може би най-големия майстор на рейки в Пловдив - 190 лева.
@Sonny_89 виждам, че сме градски, ако искаш повече инфо за майстора ми драсни на лични, за да не излиза като реклама. Обаче е със записване за ремонта при него. Дадоха ми дата 12.11.15. Ще пиша за ефекта.
- Sonny_89
barutchiev написа:@Sonny_89 ,виждам,че сме градски,ако искаш повече инфо за майстора ми драсни на лични,за да не излиза като реклама.Обаче е със записване за ремонта при него.Дадоха ми дата 12.11.15. Ще пиша за ефекта.
Ами....ще почакам да видя резултата пък и сега нямам излишни средства за този ремонт , тъй като ми предстои закупуване на нови зимни гуми след седмица
barutchiev
Ами ще пиша за развоя,въпреки,че имам малки съмнения,че е от това само,защото изведнъж стегна,но...При мен освен това и гуми ,утре ме чака и съединител...
- Sonny_89
Re: Bora 1.6 16v 2000 г. - Втвърден волан
Колега , какво стана с твоя волан , някакви отзиви за решението на проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
