Bora 1.6 16v 2000 г. - Втвърден волан
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Чет 29 окт 2015 21:51
Здравейте съфорумци. Доста почетох във форума относно моя проблем, но не намерих точно моя проблем и затова пускам нова тема. Притежател съм на модела от заглавието на темата и бях възхитен от лекотата на волана (преди карах Жигула :) ). Въртеше се с един пръст. Вчера паркирах за около 10 мин. и още при тръгването усетих волана доста по-твърд. Тази сутрин реших, че може и хидравличното масло да е за смяна. Източих цялата система и смених маслото с такова по изисквания, след което обезвъздуших системата. Ефект няма. Няма течове (не е мръднало въобще маслото), няма омасляване нито по помпата, нито по маркучите и рейката. Не е като да няма хидравлика, но не е и както беше. Ремъка си е стегнат, няма свирене, тракане и т.н.
Имате ли идея какво да направя,за да избегна майстори.
П.П. Да вметна, че тази сутрин когато запалих колата, на място хидравликата беше идеална, но когато поработи малко, отново започна да втвърдява.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Втвърден волан на Bora 1.6 16v 2000г.
Мнениеот pas1.8mi » Пет 30 окт 2015 12:49
Може клапана за високото налягане(в помпата е под тръбата изход) да блокира в полу-отворено,заради някой боклук в системата.Тампоните с лагерите на Макферсона да не са ти много износени?
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пет 30 окт 2015 15:56
Здравейте,
тампоните са добре,но може и да се окаже наистина клапан.Нямаше на къде и уговорих час за понеделник с майстор по хидравликите. Ще пиша какво е констатирал.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пет 30 окт 2015 19:10
Записвам се и аз , за да следя темата , че и на моята волана не е кой знае колко лек.. :c010
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пон 02 ное 2015 10:14
Здравейте, днес ходих на "доктор" и проблема със затягането на волана излезна. Маншона на рейката, братята жабари, са го пристегнали с водна скоба. Когато я развихме, текна вода, която беше напълнила целия маншон и оттам е взело да хваша здраво ръжда и да затяга. Сваляне, качване, рециклиране на рейката и наливане на хидравлична течност, при може би най-големия майстор на рейки в Пловдив - 190 лева. :bowdown
@Sonny_89 виждам, че сме градски, ако искаш повече инфо за майстора ми драсни на лични, за да не излиза като реклама. Обаче е със записване за ремонта при него. Дадоха ми дата 12.11.15. Ще пиша за ефекта.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 02 ное 2015 19:23
barutchiev написа:@Sonny_89 ,виждам,че сме градски,ако искаш повече инфо за майстора ми драсни на лични,за да не излиза като реклама.Обаче е със записване за ремонта при него.Дадоха ми дата 12.11.15. Ще пиша за ефекта.
Ами....ще почакам да видя резултата пък и сега нямам излишни средства за този ремонт , тъй като ми предстои закупуване на нови зимни гуми след седмица :drive
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 03 ное 2015 13:04
Ами ще пиша за развоя,въпреки,че имам малки съмнения,че е от това само,защото изведнъж стегна,но...При мен освен това и гуми ,утре ме чака и съединител... :banghead
Sonny_89
Re: Bora 1.6 16v 2000 г. - Втвърден волан
Мнениеот Sonny_89 » Пет 11 дек 2015 17:43
Колега , какво стана с твоя волан , някакви отзиви за решението на проблема? :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
