Лек маховик на 1.8т?
muckata_9090
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 19:27
Местоположение: plovdiv
Мнениеот muckata_9090 » Пон 02 ное 2015 0:47
Има ли колеги с олекотен маховик на 1.8т?Мисля да мина на сетъп-а ABF/VR6,ако олекотя маховика на ABF(който е 9++килограма) с по 2-3 килограма какво ще стане?Как ще се държи колата?
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Re: Лек маховик на 1.8т?
Мнениеот nuri_3556 » Пет 06 ное 2015 18:41
А колко тежи демферния?
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Съб 07 ное 2015 20:38
С демпферния е точно 11кг.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 08 ное 2015 10:01
А с новия маховик до колко може да се свали или колко кг ще да е най добре
vili_gti
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:00
Автомобил: Golf 2 RWD 1.8T NOS
Двигател: 1.8T
Мнениеот vili_gti » Нед 08 ное 2015 19:49
muckata_9090 написа:Има ли колеги с олекотен маховик на 1.8т?Мисля да мина на сетъп-а ABF/VR6,ако олекотя маховика на ABF(който е 9++килограма) с по 2-3 килограма какво ще стане?Как ще се държи колата?
Супер
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Сря 11 ное 2015 18:01
Колега дай малко повече инфо
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 29 ное 2015 19:55
Иии ще чакам още мнения за олекотения маховик колеги
jerekarov90
Регистриран на: Сря 18 яну 2012 15:18
Местоположение: Radomir
Мнениеот jerekarov90 » Вто 01 дек 2015 12:19
Олекотявай го, има ефект. Аз моя го направих 6кг и терминалната ми се увеличи с 2км/ч и колата стана по-разка. :)
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 19 юни 2016 11:39
Колега като го олекоти маховика баланс мина ли,и при нормално потегляне тръгва ли да гасне колата?
vili_gti
Двигател: 1.8T
Мнениеот vili_gti » Вто 05 юли 2016 17:21
Как ще тръгне да гасне бе хора, лелелелел
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 05 юли 2016 18:07
А какво става с въртящия момент?
От 11кг>9кг>6кг голяма е разликата, колата ако не е бутана (сериозно, не говоря за чип) може и да не ти хареса. Скоро и аз изчетох доста мнения за твърд и олекотяване, но в крайна сметка избрах отново демпфер.
vili_gti
Двигател: 1.8T
Мнениеот vili_gti » Вто 05 юли 2016 19:21
M3ntata написа:А какво става с въртящия момент?
Момента пада, но мотора се развърта по-лесно особено 1-ва, 2-ра и 3-та и като цяло на 400м е по-добре. Разбира се лекия маховик има и минуси - с 3-ма човека на 4-та или 5-та при доускорение (когато е натоварена) ще е по-бавна колата, за това всеки сам си решава. Ефекта от лек маховик е по-голям при олекотена кола.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 05 юли 2016 21:26
При stock кола според мен ефектът ще е лош вместо добър. Понеже този мотор си е тамън за това купе и като свалиш от въртящия момент може на моменти да се усеща като тромава, пък на моменти по пъргава...
По принцип разликата от демпфер към твърд не се усеща, но тук говорим за още олекотяване и на дълъг път натоварена кола може да си играе с предавките.
Лично аз като взех моята (от подписа) от Пловдив до Търговище не съм свалял от 6-та предавка ужасно комфортно ми беше. На моменти съм падал не усетно до 1 600-1 700rpm и като подам газ се наемаше, без да бутам предавките. За това говоря зависи в какво състояние колата ако ще се помпа стабилно няма да има разлика (смисъл тогава и момента ще се качи значително) но ако е stock може да не е приятно на моменти. Най добре автора да каже каква му е целта като цяло с колата, за да го насочите към правилния път.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Сря 06 юли 2016 8:44
При мен поне имам доста въртящ момент с тая малка турбина 262 коня и 365 нм
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Сря 06 юли 2016 9:07
Да добавя че от g60 маховика е 7.800кг
Върни се в “Силов тунинг”
