Лек маховик на 1.8т?
- muckata_9090
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 19:27
- Местоположение: plovdiv
Има ли колеги с олекотен маховик на 1.8т?Мисля да мина на сетъп-а ABF/VR6,ако олекотя маховика на ABF(който е 9++килограма) с по 2-3 килограма какво ще стане?Как ще се държи колата?
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Лек маховик на 1.8т?
А колко тежи демферния?
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
С демпферния е точно 11кг.
- nuri_3556
А с новия маховик до колко може да се свали или колко кг ще да е най добре
- vili_gti
- Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:00
- Автомобил: Golf 2 RWD 1.8T NOS
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Sofia
muckata_9090 написа:Има ли колеги с олекотен маховик на 1.8т?Мисля да мина на сетъп-а ABF/VR6,ако олекотя маховика на ABF(който е 9++килограма) с по 2-3 килограма какво ще стане?Как ще се държи колата?
Супер
- nuri_3556
Колега дай малко повече инфо
- nuri_3556
Иии ще чакам още мнения за олекотения маховик колеги
jerekarov90
- Регистриран на: Сря 18 яну 2012 15:18
- Местоположение: Radomir
Олекотявай го, има ефект. Аз моя го направих 6кг и терминалната ми се увеличи с 2км/ч и колата стана по-разка. :)
- nuri_3556
Колега като го олекоти маховика баланс мина ли,и при нормално потегляне тръгва ли да гасне колата?
- vili_gti
- Двигател: 1.8T
Как ще тръгне да гасне бе хора, лелелелел
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
А какво става с въртящия момент?
От 11кг>9кг>6кг голяма е разликата, колата ако не е бутана (сериозно, не говоря за чип) може и да не ти хареса. Скоро и аз изчетох доста мнения за твърд и олекотяване, но в крайна сметка избрах отново демпфер.
- vili_gti
- Двигател: 1.8T
M3ntata написа:А какво става с въртящия момент?
Момента пада, но мотора се развърта по-лесно особено 1-ва, 2-ра и 3-та и като цяло на 400м е по-добре. Разбира се лекия маховик има и минуси - с 3-ма човека на 4-та или 5-та при доускорение (когато е натоварена) ще е по-бавна колата, за това всеки сам си решава. Ефекта от лек маховик е по-голям при олекотена кола.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
При stock кола според мен ефектът ще е лош вместо добър. Понеже този мотор си е тамън за това купе и като свалиш от въртящия момент може на моменти да се усеща като тромава, пък на моменти по пъргава...
По принцип разликата от демпфер към твърд не се усеща, но тук говорим за още олекотяване и на дълъг път натоварена кола може да си играе с предавките.
Лично аз като взех моята (от подписа) от Пловдив до Търговище не съм свалял от 6-та предавка ужасно комфортно ми беше. На моменти съм падал не усетно до 1 600-1 700rpm и като подам газ се наемаше, без да бутам предавките. За това говоря зависи в какво състояние колата ако ще се помпа стабилно няма да има разлика (смисъл тогава и момента ще се качи значително) но ако е stock може да не е приятно на моменти. Най добре автора да каже каква му е целта като цяло с колата, за да го насочите към правилния път.
- nuri_3556
При мен поне имам доста въртящ момент с тая малка турбина 262 коня и 365 нм
- nuri_3556
Да добавя че от g60 маховика е 7.800кг
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 25 госта
