Бора 2001 г. Проблем с вътрешна брава
rozeneca
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 13:43
Местоположение: Karlovo
Мнениеот rozeneca » Сря 04 ное 2015 22:19
Здравейте колеги! Счупи ми се (не знам как точно се нарича) пластмасата на вътрешната брава, която съм я оградил с червено кръгче на снимката. Въпроса ми е продават ли я само тази пластмаса някъде или трябва да купя нова брава. Също така приемам всякакъв вид предложения и идеи за поправка на старата. Автомобила е бора 2001 година, а вратата е предна лява ако има някакво значение. Благодаря предварително.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с вътрешна брава
Мнениеот vanesto » Чет 05 ное 2015 12:01
Не вярвам да се продава само тази пластмаса, пък и по моргите едва ли някой ще се навие да ти я продаде само нея. Цяла брава от морга не си помисляй да купуваш - масово дефектират, едва ли ще случиш на читава. Най-добре си купи нова от e-bay за около 25$.
rozeneca
Мнениеот rozeneca » Чет 05 ное 2015 22:41
Благодаря за съвета колега :)
rozeneca
Re: Бора 2001 г. Проблем с вътрешна брава
Мнениеот rozeneca » Пон 09 ное 2015 14:55
Смених бравата, но като сглобих всичко наново и сега като отварям вратата отвън ми се отваря трудно и то чак след втория - третия път иначе абсолютно всичко друго ми работи както трябва. Какво съм объркал при монтажа?
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 09 ное 2015 15:50
Не си опънал жилото добре.. Като свалиш патрона ще го видиш..
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 09 ное 2015 15:54
точно така, подлежи на реглаж, закача се на външната дръжка в различни положения, подлежи на реглаж в рамките на около 10-12мм. Извади го с тънка отверка издърпай го и го щракни малко по-навън.
rozeneca
Мнениеот rozeneca » Пон 09 ное 2015 17:29
Благодаря за отговорите колеги :bowdown Има ли начин да опъна жилото без да свалям патрона понеже се опасявам да не изтърва болта и да трябва да разглобявам всичко отново.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 09 ное 2015 17:58
Имаше някакви врътки с много тънко телче и сваляне само на пластмасовата капачка ама не си спомням къде съм го гледал, а и лично аз сякаш бих разглобил вратата още веднъж (което може и да не се наложи)
П.П. Сега като се замисля май врътката с телчето беше за "аварийно" отваряне на вратата отвън..
Май самия патрон държи жилото да не излезе..
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 09 ное 2015 20:25
dane58
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
Местоположение: с.Красен
Мнениеот dane58 » Вто 10 ное 2015 9:01
Такова ще си намериш...развалени брави тук във форума колкото искаш...даже може и да ти подарят такава пласмаса!
