Голф 4 1.9 ТДИ 90 к.с. АГР - температура..
Darkbound
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Пет 13 ное 2015 8:24
Здравейте колеги!
Преди да стигнем до проблемът ми, въпросът ми е следният: Нормалната работна температура на моят двигател 90С ли е?
Почетох малко преди да пусна тема за проблемът ми с температурата, но не намерих отговор на конкретният ми проблем. Ще започна с проблема: При хубаво топло време такова каквото е тези дни колата доста бързичко си загрява до 80 градуса, но трудно ги минава и стига до 90 (доста трябва да я режа за да стигна до 90). Ако изляза извънградско температурата пада до 75 при нормално каране (80-100), ако натисна малко повече си качва и до 80, обаче за да мине 80 градуса доста трябва да я настъпя. В студено време разбира се доста по-бавно загрява, но тогава и 80те градуса и стават трудни! Когато я взех времето все още си беше доста топло и колата си загряваше до 90 без проблеми и стрелката не мърдаше.
Пипах маркучите при температура от около 60 по датчика на таблото горният маркуч е топъл а долният студен, след малко по продължително каране и температура от 80 по датчика горният маркуч си е горещичък а долният си остава студен, от това което чета излиза, че термостатът ми е наред...?
Предполагам, че този проблем ще се изостри като дойде зимата и стане още по студено за това искам да го реша докато е хубаво времето! Благодаря!
П.С. Под 73-75 не съм виждал да слиза.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 90 к.с. АГР - температура..
Мнениеот w_smith » Пет 13 ное 2015 9:36
Сменяй термостата,80 по табло не е 80 на водата, а по скоро 70 или под 70. Освен ако караш на парно на пълна мощност на 3 или 4 на духалката.
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Пет 13 ное 2015 9:58
Карам само на 1ва степен на парното, много рядко 2ра. Както и много рядко на макс топлото.
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Пет 13 ное 2015 12:41
Препоръчвам да направиш насрещна проверка с ваг -ком и да сравниш за разлика ,ако няма свали си термостата и виж щампата обикновено са щамповани 2 стойности в градуси - начало на отваряне и напълно отворен .Може термостата да си работи коректно ако е сложен темостат който да отваря на по ниска температура.
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Пет 13 ное 2015 17:42
Благодаря за бързите отговори. Смених термостата, проверка в същото време с ВАГ ком. Проблемът е решен. На таблото стрелката зацепва посредата и не мърда, а температурата по ВАГком-а варира между 93 и 98 градуса, карах извънградско с 100 на 4-та (2500-2600 оборота) може би 5-6 километра не вдигна над 98-99 градуса по ВАГком, и в същото време при нормално каране не видях да пада под 92-3, а градско държеше около 95. Смятам проблема за решен. :) Благодаря много!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
