Голф 3 1.4 бензин не иска да пали
Mariqnski
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 2.0 1996
Местоположение: Balchik
Мнениеот Mariqnski » Вто 24 ное 2015 18:13
Колеги , преди няколко дни баща ми си прибра колата на ход в гаража , 2 дни без палене , днес не можем да извадим от гаража на ход , върти като бясна не иска да пали и като върнеш ключа киха през моно инжекцията , колата е голф 3 1.4 бензин и гас. Не иска нито на бензин нито на гас . Не можем да разберем от какво е , центровката е както трябва , свещите са добре , пробвахме с друга бубина същата работа . Има ли вариант да е от делкото ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 3 не иска да пали
Мнениеот goppa » Вто 24 ное 2015 19:32
Виж ангренажа да не е прескочил зъб.
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Вто 24 ное 2015 20:12
не , всичко си е на белег , не знам и аз .. всичко е проверено , остава делкото утре, нямам си идея какво може да е станало :biggrin Да си вкараш в гаража на хов и да я буташ на излизане
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 24 ное 2015 20:15
за бобина или делко-пробвай има ли искра преди делкото.Ако върти по-леко от обикновено мотора-повдигачи
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 24 ное 2015 20:19
Не знам дали е същото при Голф-а, но съвсем подобен случай с Хонда CRV на бензин и газ - върти, но на копчето за смяна бензин/газ - никакъв ток и никаква индикация, бушоните здрави. Колегата чете в руски сайт, че имало някакъв шоков датчик под жабката и май ще е от него. Утре сутрин ще я гледаме. И той на ход я докара на обяд, вечерта - върти и не може да запали. Предния ден по разни оф-роуд пътища е карал.
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Вто 24 ное 2015 20:49
Iezekil написа:за бобина или делко-пробвай има ли искра преди делкото.Ако върти по-леко от обикновено мотора-повдигачи
Колега , направо работеща бубина от друга кола взехме , която е същата , ами пак така прави , стана късно да се занимаваме , утре ще пробвам с делкото , но за да киха през инжекцията , когато върнеш ключа , нещо се бърка работата на двигателя
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Голф 3 1.4 бензин не иска да пали
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 24 ное 2015 21:45
Датчик Хол ти е проблема
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 ное 2015 9:39
Mariqnski написа:Колега , направо работеща бубина от друга кола взехме
Идеята преди да сменящ нещо е да видиш какъв е проблема.Щом незнаеш има ли искра,защо сменяш бобина?Ако няма искра е ясно,че ще се търси виновника по веригата-дали хол,хлабава връзка,изгърмял компютър.Ако пък има искра,то проблема може да е и механичен-прескочил зъб и прочие.Може да няма и гориво,еми почва се от някъде и така.За да сменяш бобина,значи няма искра след нея,проверил си.Ами мери ли има ли захранване до нея?А докато въртиш на стартер има ли захранване/да не се ебава клемореда/ и т.н.Ако върти прекалено леко/и има ток/може да са и повдигачи.Почни от някъе,давай изчерпателна информация и ще ти се помогне.Аарма може да имаш и имобилайзер,ние не знаем проблема токов ли е или друг,зада ти помогнем...
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Сря 25 ное 2015 10:40
Колега, всичко по колата е проверено тоци , кабели , свещи , много ясно , че има гориво , за какво да я мъча да я паля ако знам ,че няма , има и аларма има и емобилайзер , Когато дадохме предварение на колата до край , тогава запали , но не иска да работи сама трябва да и се дава гас иначе гасне , съответно наистина колата е прескочила зъб , незнам от какво може да е ремъка е нов на бош няма и 10 хиледи км :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 25 ное 2015 13:10
Mariqnski написа:не , всичко си е на белег , не знам и аз .. всичко е проверено , остава делкото утре, нямам си идея какво може да е станало :biggrin Да си вкараш в гаража на хов и да я буташ на излизане
Mariqnski написа: съответно наистина колата е прескочила зъб , незнам от какво може да е ремъка е нов на бош няма и 10 хиледи км :)
Последно колата проверена ли е, че е на белези, или просто като е нов ремъкът не си счел за необходимо да правиш проверката? Човек и да иска да помогне на хора в беда, като теб, му минава меракът...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 ное 2015 20:49
Mariqnski написа:Колега, всичко по колата е проверено тоци , кабели , свещи
Тогава на мен не ми е ясно защо си сменял бобина...и питаш за холотрона
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Сря 25 ное 2015 21:19
Днес стана ясно , че е избягала един зъб , вчера първо това погледнах ама в бързината нищо не съм видял :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
