Голф 3 1.4 бензин не иска да пали
- Mariqnski
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
- Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 2.0 1996
- Местоположение: Balchik
Колеги , преди няколко дни баща ми си прибра колата на ход в гаража , 2 дни без палене , днес не можем да извадим от гаража на ход , върти като бясна не иска да пали и като върнеш ключа киха през моно инжекцията , колата е голф 3 1.4 бензин и гас. Не иска нито на бензин нито на гас . Не можем да разберем от какво е , центровката е както трябва , свещите са добре , пробвахме с друга бубина същата работа . Има ли вариант да е от делкото ?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф 3 не иска да пали
Виж ангренажа да не е прескочил зъб.
- Mariqnski
не , всичко си е на белег , не знам и аз .. всичко е проверено , остава делкото утре, нямам си идея какво може да е станало
Да си вкараш в гаража на хов и да я буташ на излизане
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
за бобина или делко-пробвай има ли искра преди делкото.Ако върти по-леко от обикновено мотора-повдигачи
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Не знам дали е същото при Голф-а, но съвсем подобен случай с Хонда CRV на бензин и газ - върти, но на копчето за смяна бензин/газ - никакъв ток и никаква индикация, бушоните здрави. Колегата чете в руски сайт, че имало някакъв шоков датчик под жабката и май ще е от него. Утре сутрин ще я гледаме. И той на ход я докара на обяд, вечерта - върти и не може да запали. Предния ден по разни оф-роуд пътища е карал.
- Mariqnski
Iezekil написа:за бобина или делко-пробвай има ли искра преди делкото.Ако върти по-леко от обикновено мотора-повдигачи
Колега , направо работеща бубина от друга кола взехме , която е същата , ами пак така прави , стана късно да се занимаваме , утре ще пробвам с делкото , но за да киха през инжекцията , когато върнеш ключа , нещо се бърка работата на двигателя
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Голф 3 1.4 бензин не иска да пали
Датчик Хол ти е проблема
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Mariqnski написа:Колега , направо работеща бубина от друга кола взехме
Идеята преди да сменящ нещо е да видиш какъв е проблема.Щом незнаеш има ли искра,защо сменяш бобина?Ако няма искра е ясно,че ще се търси виновника по веригата-дали хол,хлабава връзка,изгърмял компютър.Ако пък има искра,то проблема може да е и механичен-прескочил зъб и прочие.Може да няма и гориво,еми почва се от някъде и така.За да сменяш бобина,значи няма искра след нея,проверил си.Ами мери ли има ли захранване до нея?А докато въртиш на стартер има ли захранване/да не се ебава клемореда/ и т.н.Ако върти прекалено леко/и има ток/може да са и повдигачи.Почни от някъе,давай изчерпателна информация и ще ти се помогне.Аарма може да имаш и имобилайзер,ние не знаем проблема токов ли е или друг,зада ти помогнем...
- Mariqnski
Колега, всичко по колата е проверено тоци , кабели , свещи , много ясно , че има гориво , за какво да я мъча да я паля ако знам ,че няма , има и аларма има и емобилайзер , Когато дадохме предварение на колата до край , тогава запали , но не иска да работи сама трябва да и се дава гас иначе гасне , съответно наистина колата е прескочила зъб , незнам от какво може да е ремъка е нов на бош няма и 10 хиледи км :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Mariqnski написа:не , всичко си е на белег , не знам и аз .. всичко е проверено , остава делкото утре, нямам си идея какво може да е станалоДа си вкараш в гаража на хов и да я буташ на излизане
Mariqnski написа: съответно наистина колата е прескочила зъб , незнам от какво може да е ремъка е нов на бош няма и 10 хиледи км :)
Последно колата проверена ли е, че е на белези, или просто като е нов ремъкът не си счел за необходимо да правиш проверката? Човек и да иска да помогне на хора в беда, като теб, му минава меракът...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Mariqnski написа:Колега, всичко по колата е проверено тоци , кабели , свещи
Тогава на мен не ми е ясно защо си сменял бобина...и питаш за холотрона
- Mariqnski
Днес стана ясно , че е избягала един зъб , вчера първо това погледнах ама в бързината нищо не съм видял :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
