пин код на имобилайзер. Пасат b5.5 1.9 тди 2001 година AVF
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Нед 29 ное 2015 21:13
здравейте колеги. Имам въпрос относно имобилайзера ми. Купих си нов ключ с чип и всичко останало, искам да си го програмирам с ваг ком но не ми дава да влезна в канал 17. тоест иска ми пин код. Как да си го намеря този пин код?
Имам също един пластмасов ключ с който пак мога да паля заедно с едно пластмасово на което има два номера. и двата седем цифрени, единият от които почва с Е.
Благодаря пердварително, ако може да помогнете. Не ми се ходи на ключар да му давам 80 лв само за програмиране, като знам че с същата програма ще го направи.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: пин код на имобилайзер. Пасат b5.5 1.9 тди 2001 година A
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 ное 2015 21:27
Ами не съм много запознат...,обаче мисля че ти трябва vagcommander,за да прочетеш пина на таблото.След това вече с вагком обучаваш новия ключ.Но това е само предположение.
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Нед 29 ное 2015 22:53
така е, трябва ти ваг командер за извличане на кода, с ваг ком не става.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: пин код на имобилайзер. Пасат b5.5 1.9 тди 2001 година AVF
Мнениеот bobidi » Чет 21 яну 2016 11:41
Щом имаш табелка при пластмасовият ключ, там трябва да е ПИН-а, който ти трябва. Снимай табелката която имаш. Обикновенно ПИН-а е на тази табелка, трябва да има място което се търка като лотариен билет, и отдолу ще се види ПИН кода.Нещо като това, трие се черният правоъгълник.
dane58
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
Местоположение: с.Красен
Мнениеот dane58 » Чет 21 яну 2016 11:50
Има и конвертор от 7 символа към 4 (тоест към пин)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 21 юни 2018 21:02
Ще пиша в тая тема да не пускам нова. Същия пасат със същия двигател. Имаше проблем с компютъра, разпоени много неща по платката и забива и записва грешки. Днес взехме нов компютър, но трябва нещо да се обучи с ваг командер. Мигат лампите за ключа и за подгревните свещи. Та има ли някой сваг командер, който утре да може да го отключи или премахне имобилайзера или каквото там се прави за да заработи тая бегачка. За София става въпрос
