здравейте колеги. Имам въпрос относно имобилайзера ми. Купих си нов ключ с чип и всичко останало, искам да си го програмирам с ваг ком но не ми дава да влезна в канал 17. тоест иска ми пин код. Как да си го намеря този пин код?
Имам също един пластмасов ключ с който пак мога да паля заедно с едно пластмасово на което има два номера. и двата седем цифрени, единият от които почва с Е.
Благодаря пердварително, ако може да помогнете. Не ми се ходи на ключар да му давам 80 лв само за програмиране, като знам че с същата програма ще го направи.
пин код на имобилайзер. Пасат b5.5 1.9 тди 2001 година AVF
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: пин код на имобилайзер. Пасат b5.5 1.9 тди 2001 година A
Ами не съм много запознат...,обаче мисля че ти трябва vagcommander,за да прочетеш пина на таблото.След това вече с вагком обучаваш новия ключ.Но това е само предположение.
така е, трябва ти ваг командер за извличане на кода, с ваг ком не става.
dane58
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Re: пин код на имобилайзер. Пасат b5.5 1.9 тди 2001 година AVF
Има и конвертор от 7 символа към 4 (тоест към пин)
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ще пиша в тая тема да не пускам нова. Същия пасат със същия двигател. Имаше проблем с компютъра, разпоени много неща по платката и забива и записва грешки. Днес взехме нов компютър, но трябва нещо да се обучи с ваг командер. Мигат лампите за ключа и за подгревните свещи. Та има ли някой сваг командер, който утре да може да го отключи или премахне имобилайзера или каквото там се прави за да заработи тая бегачка. За София става въпрос
